Czy amortyzator może stukać na nierównościach ?
- martinezz_pl
Wszystko inne jest sprawdzone i jest wzorowe (gniazdo amortyzatora tez)
Chodzi mi o to czy TYLKO amortyzator może stukać ?
Jaka jest jego budowa że stuka ?
pozdrawiam
Marcin
pozdrawiam
Marcin
Nigdy się nie tłumacz — przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą.
poolak2006
Re: Czy amortyzator może stukać na nierównościach ?
Nie czaje sprawdziłeś wszystko a tego nie? Jedź na stację wezmą około 20-30zł za sprawdzenie zawieszenia i będziesz wiedział co może stukać.martinezz_pl pisze:Wszystko inne jest sprawdzone i jest wzorowe (gniazdo amortyzatora tez)
- martinezz_pl
- martinezz_pl
a ma to wpływ na stukanie ?
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 20:15 przez martinezz_pl, łącznie zmieniany 2 razy.
- martinezz_pl
Czyli potwierdziło się to co mi dziś mechanik powiedział, mianowicie:
jego teoria apropos tego stukania jest taka:
Auto w poślizgu udeżyło o krawężnik lub zostało udeżone w bok (dokładnie w koło) co spowodowało skrzywienie czopu + belki co z tym idzie amortyzator "krzywo" siedzi i się zużywa szybko co powoduje stukanie.
To teoria mego mechanika.
Powiedział ze wymiana amortyzatora bedzie na jakiś czas cicho lecz po jakimś czasie będzie dalej to samo. Trzeba wymienić czop + belke. Mikronowe skrzywienie tych elementów nie jest możliwe zobaczeniem ludzkim okiem, a amortyzatro nie wytrzymuje i stuka.
Co wy na to ? Czy jest to możliwe ? Czy znalazł problem stukania amora w VWGOLF IV ?
- martinezz_pl
poolak2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
