jak z halogenów zrobić światła dzienne ?
rajan05
Post autor: rajan05 » śr lut 17, 2010 14:15
znalazłem coś takiego i podejrzewam że może być to dla niektórych przydatne
Instrukcja instalacji lamp HELLA - wspomnianych powyżej:
http://www.tagfahrlicht.com/inc_media/0 ... versal.pdf
Instrukcje instalacji lamp HELLA stronka główna (dokumenty *.PDF):
http://www.tagfahrlicht.com/index_pl.html
Wszystkie produkty wymienione są pod tym linkiem ciekaw jestem jedynie cen:
http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init ... m=hella_gb
[ Dodano: 17 Lut 2010 13:12 ]
z tego co obejrzałem lampa o której myślimy z Qto do MK3 w kratki wejdzie bez problemu zapewne do MK4 także.
Natomiast mam pytania:
problem jest z głębokością po prawej przeszkadza syrenka klaksonu.
Na teraz nie mam dostępu żeby zobaczyć w jaki sposób jest zamocowana ta syrenka... ktoś może się orientuje?
2. co myślicie o usytuowaniu syrenki tuż za lampą?
3. ewentualnie przesunąć ją bliżej silnika? chyba nie ma przeciwwskazań co do miejsca umieszczenia syrenki?
ps.: jeżeli ktoś poszukuje dziennych dedykowanych helli do mk3 to wraz z kierunkowskazami są do kupienia w:
InterCars - 478,04zł
części24.pl - 458zł
Koszty nie małe więc kto co woli.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 14:41
rajan05, nie sądzę żeby klakson coś komplikował...a nawet jeżeli to chyba jest na jednej śrubie z tego co pamiętam...nie powinno być problemów z przemieszczeniem
feniks
Post autor: feniks » śr lut 17, 2010 15:46
co do montażu w MK4 polecam pomierzyć dokładnie z prawej strony za kratką przy mocowaniu ucha, może się okazać, że na głębokość lampy będą za duże :bajer:
rajan05
Post autor: rajan05 » śr lut 17, 2010 16:12
tak na oko w mk4 nie widzę czy 9 cm da radę wsunąć tam gdzie mówisz
zerknijcie sobie na link apropo montażu w mk4:
MONTAŻ DZIENNYCH LED W MK4
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 16:52
Klakson raczej nie będzie przeszkadzał ale elementy na lewo od niego mogą...na oko jest tam ok 9cm, za jakąś godzinkę z haczykiem zrobię dokładny pomiar
[ Dodano: 17 Lut 2010 17:08 ]
Ni dy rydy... światełka są za głębokie o dobre 2-3cm, dokładnie nie mierzyłem bo i tak się nie zmieszczą. Na prawą (pasażera) kratkę są też za szerokie bo zaraz za kratką jest mocowanie ucha holowniczego i z boku tego ucha nie zmieści się lampka;/ Trzeba czegoś innego poszukać
rajan05
Post autor: rajan05 » śr lut 17, 2010 21:51
zerknij na okrągłe dzienne HELLA (link do spisu powyżej) ceny mniej więcej podobne, są na pewno krótsze ale za to średnicę trzeba sprawdzić czy podpasuje.
w ostateczności jeżeli nie zmienisz zdania i zostaniesz przy żarówkach a nie LED to możesz kupić krajowej produkcji ceny max 80zł i wymiary są nawet przyzwoite nie pamiętam tylko czy nie są na żarówki 21W.
jednak coś czuję że na LEDy się zdecydujesz;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 21:58
rajan05 pisze:zerknij na okrągłe dzienne HELLA
już oglądałem, średnicą na styk wchodzą...tak się zastanawiam czy to nie są te same co "dedykowane" tyle że bez kratki...bo łudząco podobne...a dwa razy tańsze :D
LEDów raczej nie kupię...wiochy bez homologacji na pewno nie chcę...tandety z homologacją też nie...Hella robi fajne ale 800zł też nie dam. Teraz właśnie myślę o tych okrągłych...w sumie to taki owal delikatny jest 80mmx93mm
rajan05
Post autor: rajan05 » śr lut 17, 2010 23:03
no i tu masz rację;)
trzeba kombinować i lepiej zrobić samemu bo dedykowane wg. mnie swojej ceny nie są warte (na marginesie dedykowane halogeny w kratki do mk3 oferowali za 500,- a co to za filozofia samemu zrobić za max 200,-) , te owalne chyba w InterCars mają tylko ceny trzeba porównać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
