nie świeci... czego?
Yoker
Post autor: Yoker » śr lut 17, 2010 00:00
Witam ;)
mam taki problem... gdy otwieram tylne lewe drzwi lampka wewnętrzna się nie świeci(pozostałe drzwi ją uruchamiają) co może być przyczyną?? ,a jeśli to czujnik to gdzie on jest ukryty??, na zewnątrz go nie widzę
bycie szczęśliwym... to posiadanie Auta i Dziewczyny ;)
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » śr lut 17, 2010 01:22
jak nie widzisz go na karoserii to poszukaj na drzwiach. Ja w 3D mam na karoserii
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 01:23
na słupku powinien być
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lut 17, 2010 01:40
Ewentualnie na boku budy jakies 5-6 cm ponizej poziomu kanapy.
Yoker
Post autor: Yoker » śr lut 17, 2010 02:19
aha, ok. posprawdzam dokładnie i dam znać. tylko z tymi drzwiami mam problemik z elektryki :/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 17, 2010 07:33
Ze go zobaczysz to jeszcze mało. Trzeba by zdjąć kapturek gumowy i cały styk wyjąć lekko podwazając czymś tępym zeby lakieru nie uszkodzić. Potem trzeba go rozebrać - jest na maleńkie zatrzaski składany trzeba je podwazyć, w środku bedzie blaszka, spręzyna i trzy styki. Trzeba to delikatnie wyczyścić i psiknąć WD40. Na koniec sprawdzić czy zwarcie kabelków wychodzacych z czujnika powoduje zaświecenie lampki bo jeśli nie to uszkodzenie jest gdzieś na kablach po drodze i trzeba szukać, prawdopodobnie w okolicy skrzynki bezpieczników wtyczki tych kabelków (brązowo - biały i brązowy)się mogły rozłączyć wówczas
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
