Samoczynnie włączające sie wycieraczki przednie i tylne.
Luc81
Post autor: Luc81 » wt lut 16, 2010 18:07
Jak w temacie i problem z wyłączeniem ich :grrr: Dodam, że dzieje sie tak podczas jazdy, np. przy włączaniu kierunkowskazu, najechaniu na dziurę..
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 18:09 przez Luc81, łącznie zmieniany 1 raz.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » wt lut 16, 2010 19:12
przełącznik/manetka sterowania wycieraczek do wymiany na 80% to przyczyna problemu
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
Luc81
Post autor: Luc81 » śr lut 17, 2010 17:31
Mogą to być przekaźniki? Nie wiem czy kupić przęłącznik, czy winne są przekaźniki. Po wyciągnięciu przekaźnika przód, wycieraczki działają tylko w trybie górnym (w najwyższym położeniu).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 17, 2010 20:07
Nie przekaźnk, winny jest przełącznik w prawej manetce. To dość proste do naprawy, po wyjęciu kiery i manetki oraz rozebraniu jej zobaczysz styki, które będą ponadpalane, szczególnie plastyk pomiędzy nimi. Nadpalony plastyk trzeba wyydłubać, wypełnić dziurki klejem dwuskładnikowym, wyszlifować i będzie chodzić. Albo 3 dychy za sprawne manetki.
Luc81
Post autor: Luc81 » wt lut 23, 2010 18:39
Winny przełącznik przy kierownicy. Dzieki!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
