Problem z skrzynią w 1.9 SDI
damianc
Post autor: damianc » ndz lut 14, 2010 11:21
Witam posiadam Golfa IV 2000r 1.9 SDI (AQM), niestety tydzień temu rozsypał sie napęd różnicowy, więc skrzynia poszła na wymianę na regenerowaną. I tu zaczeły się problemy wcześniej była zamontowana skrzynia typ DUS teraz DUU, autko nie lata powyżej 120Km/h. Z tego co się orientowałem w etce do mojego auta nie było zamiennej skrzyni, a skrzynia typu DUU była montowana tylko w 1.6 benzyna. Mechanik jednak upiera się że skrzynie sa takie same. Więc skąd takie niskie osiągi czyżby różniły by się przełozeniami.
Proszę o info może się ktoś spotał z tym problemem.
Bo coś mi się wydaję że jedynym sposobem do dojścia do ładu jest poszukanie skrzyni typu DUS.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 14, 2010 11:34
damianc pisze:Mechanik jednak upiera się że skrzynie sa takie same. Więc skąd takie niskie osiągi czyżby różniły by się przełozeniami.
są takie same ale tylko z wyglądu DUU to tylko 1,6 SR i musisz szukać takiej skrzyni jaką miałeś
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 10:38 ]
możesz zastosować jeszcze skrzynke DRZ
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 14, 2010 11:41
Takie były montowane w 1.9 SDI > AGP, AQM > 02K-DRZ, 02K-DUS
Spodziewałeś się innej postawy- znalazł coś co pasuje zamontował - auto jeździ - kasa zgarnięta - niech się klient martwi :grrr:
Ducati Monster 696+
damianc
Post autor: damianc » ndz lut 14, 2010 11:42
Więc rozumiem, że napewni róznią się przełożeniami. I dziękuje za szybka odpowiedź.
Poprostu skrzynia DUU jest tylko do 1.6 benzyna.
pzdr
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 14, 2010 11:49
damianc pisze:Więc rozumiem, że napewni róznią się przełożeniami. I dziękuje za szybka odpowiedź.
pzdr
dokładnie, przełożenie główne jest to samo ale na biegach są krótsze przełożenia i dlatego masz taki objaw
damianc
Post autor: damianc » ndz lut 14, 2010 11:57
dziejuje z szybkie odpowiedzi, jutro jadę do paprocha, na szczęście mam gwarancje na skrzynię i robociznę.
pzdr i dodaje punkty za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
