[mk2]Problem ze szkrzynką biegów.
synchronizator 50 zeta, simering na półosie 2 razy 10 zł, simering na wałek sprzęgła 10 zł, łożyslk oporowe sprzęgła 30 zł,. Oczywiście nie musisz zmieniac wszystkiego! Ja jednak tak zrobiłem, choć nie ciekło mi ze skrzyni, ale to tylko uszczelniacze i po 12 latach należy im sie emeryturka-:) Do tego młotek nie zaduzy i wszystko demontuj z fotograficzna pamiecia bo troche tych trybów jest w środku. 20 deko uczucia się przyda bo obudowa alu, a jak łożysko przytrzyma to cały dzień będziesz w nią walił nim sie rozpołowi.mozesz też kupić nową uszczelkę na społowienie,ale silikon też da radę ! Jak ci sie rozpołowi to od razu niuchniesz który synchron jest do dupy. Widać zużycie z kilometra.Grunt to wszystko dokładnie poskładać. świeży olej się przyda, wchodzi półtora litra. Polecam czerwony hipol do automatycznych skrzyń biegów. No a wieczorkiem z pomocnikiem 2 razy pól litra sobieskiego i słoik ogórków się nalezy.
Strach ma duze oczy. Dasz radę!!! Powodzenia
Pozdro! - KWACHU-
faktycznie na forum jest gość co ma b.podobny nick PITERSON, a co do podpisu który widzisz to też się zastanawiałem co to jest i zapytałem i taką odpowiedż dostałem tu cytat "To taki skrypt wstawia w to miejsce nick osoby która właśnie patrzy na ten post, każdy poprostu widzi tam swoja nazwę"peterson pisze:tauka, wybacz ze pisze nie na temat ale masz w podpisie moj NICK PETERSON Juz kilka osob go ma Nie wiem co sie dziejeNajwidoczniej na forum jest jeszcze jeden PETERSON Mozemy to jakos sprostowac?
- KamilW
mam nadzieje ze bedziesz go dalej lubil jak stanie ci sie to co opisalem na poprzedniej stroniepeterson pisze:ja mam problem ze wstecznym Jak sie rozgrzeje silnik to zgrzyta jak wlaczam wsteczny Olej mam i mechanik powiedzial ze tylko rozbiorka mnie moze poratowac ale powiedzial Na razie mozesz jezdzic bo szkoda kasy, a nie male to koszty Za to go lubie
za 500 zl to moze nie bo jak pisza koledzy to nie wychodzi on az tak drogo... wiec nie jest az tak tragicznie... a co do oleju ja wlalem MOBIL SHC 75W90 i jest duzo lepiej... ale z 2 trza i tak ostroznie sie obchodzicmichal84 pisze:zyli trza przygotowac 500 zł i robic remont jeszcze tragedii nie ma a auta jeszcze nie spłaciłem, wiec na razie odpada. Problemy sa gdy auto jest po dłuzszym postoju, chwile sie pojezdzi i 1 i 2 wchodza lepiej. Jakiej firmy olej polecaciebo lepkposc 75w90 ma byc tak??
a sprawdzales czy masz wogole w niej olej? Odradzam stosowanie takich wynalazkow... to jest mniej wiecej tak jak z motodoktorem... pozdrawiammmksk pisze:Moja skrzynia dość hałasuje czy stosował ktos środek wyciszający skrzynię biegów, mechanik doradził mi abym to wlał do skrzyni to jest jakby gęsty olej 150ml Czy to pomoże?
- KamilW
Mechanicy duzo roznych rzeczy twierdza... nie po to producent oleju stanal na glowie zeby opracowac jego formule zeby go teraz modyfikowac... jak wlejesz taki zageszczacz to bedziesz mila taki efekt jakbysse wlal hipola mineralnego...
za 150 zl
a motodoktor to jest podobny srodek tyle ze do silnikow... zalatwia sprawe wyciekow i tym podobnych na pare tysiecy km a potem silnik idzie do generalki... takze jak masz paragon to idz oddaj ten preparat... pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
