Pompa wspomagania
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Pompa wspomagania
Post autor: Montrey1990 » pt lut 12, 2010 18:34
Dzisiaj przytrafil mi sie taki problem iz jechalem i gdy dojechalem do krzyzowki i chcialem skreci nie moglem musialem krecic 2 rekami otwarlem maske patrze a mi wylecialo kolanko aluminiowe z pod pompy i teraz tak co zrobic zeby to znowu mi nie wylecialo? nie jest to ani przykrecane ani nic aby wepchniete na oring dodam ze wylecial mi caly plyn i mam 1.6 abu silnik pomocy
MONTREY xD
oldi90
Post autor: oldi90 » pt lut 12, 2010 18:51
nowy oring
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 12, 2010 20:25
oldi90, rozwin moze swoja wypowiedz bo nie za bardzo nawiązuje do problemu :)
To kolanko jest montowane na stałe, w ogóle dziwne że wypadło. Nie było tam czasem wczesniej wycieku?
Musisz wykręcić pompę , wyczyścić porobić fotki i może wtedy wymyśli się jakiś sensowny sposób naprawy. Tak w ciemno to ciężko coś doradzić.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lut 12, 2010 20:31
nowy oring
tam nie ma oringu kolego :bajer:
Montrey1990 pisze:ylecialo kolanko aluminiowe
miałem ten sam problem, musisz dokładnie wyczyścić i odtłuścić gniazdo w pompie i kolanko, kupić klej ja użyłem loctite 603, posmarować elemety i wcisnąć, poczekać aż się utwardzi założysz wąż i zalać olej, to kolanko to sailanie pompy nie ma tam ciśnienia, jak dobrze odtłuścisz to będzie trzymać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
