nie działaja wskazniki
seba12305
Post autor: seba12305 » pt lut 12, 2010 18:35
jak w temacie nie działają wskaźniki (temperatury, paliwa, szybkościomierz, kontrolki kierunków ) po włączeniu stacyjki standardowo świeca się kontrolki ładowania i smarowania, wszystkie wskazówki ustawiają się na zero i po odpaleniu tak pozostają oprócz obrotomierza, ten działa jak należny problem pojawił się po wymianie nagrzewnicy, wcześniej wszystko działało jak należny. raczej nic nie pokopałem bo do licznika idzie jedna kostka.
CO MOŻE BYĆ NIE TAK? POMOCY!!
SEBA
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lut 12, 2010 20:43
Procedura standardowa: bezpiecznik (tym razem nr 16) i gdyby nie pomogło, wyjąć zestaw wskaźników i sprawdzić czy dopływa prąd na zestaw, kolor przewodu czarny.
seba12305
Post autor: seba12305 » sob lut 13, 2010 13:27
bezpiecznik ok. nie mam chwilowo czasu wyjąc zegarów możne w przyszły weekend
[ Dodano: 15 Lut 2010 14:17 ]
jednak znalazłem chwile, nie mam pojęcia co było nie tak rozebrałem poruszałem trochę kabelkami prąd był podłączyłem jeszcze raz i działa.
SEBA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
