Bora nie chce czasami odpalic POMOCY!!!
Krzysiek212008
WITAM MAM TAKIE PYTANIE OTOZ MAM VW BORE I CZASAMI NIE CHCE ODPALIC JAK MU SIE WYCIAGNIE PRZEWOD PALIWA PRZY SILNIKU I SPUSCI TROCHE TO NIERAZ ODPALI ALE NIE ZAWSZE. MAGIK MOWIL ZE Z TYLU AUTA JEST JAKIS CZUJNIK KTORY MOZE BYC WALNIETY. GDZIE ON DOKLADNIE JEST I CZY TO MOZE BYC PRZYCZYNA TEJ USTERKI.:)VW BORA 1999R 2.0 + GAZ
Krzysiek212008
Krzysiek212008
Krzysiek212008
to nie moze byc pompa poniewaz jak nie chce odpalic a sciagne przewod od paliwa to normalnie tryska z niego takze to odpada a bezpiecznik tez jest oki. Tak jak wczasniej wspomnialem mechaanik mowil ze pod podwoziem jest jakis bezpiecznik czy cos takiego i niby on jest walniety wiecie o co moze mu chodzila???
Krzysiek212008
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
