jak wyciagnac silnik dmuchawy??
wyjalem schowek, widze silnik i chce go wyjac bo jak dostaje napiecie to mi nie dziala. wiec powiedzcie mi jak go z tego kanalu wentylacyjnego wyjac? jest oblozony plastikiem .
mono_, da sie rozebrać na samej górze wyjmij ten dekielek z tego plastiku i zdejmiesz jak go rozbierzesz popatrz na szczotki i komutator tzn. ten wirniczek taki z plytkami czy nie jest nadpalony już czarny miejscami jesli tak to niestety ale trzeba wymienic na inny silnik bo z tym nic sie nie da zrobic ani zregenerować
http://images37.fotosik.pl/241/b283e18ce9b3b4b5med.jpg
jesli w Twoim jest tak samo czarny kolor to masz zjechane te blaszki więc wentylator do kosza
a tu fotoporada:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
a tu fotoporada:
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:25 przez SAMO, łącznie zmieniany 2 razy.
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
mono_, szczotki tez da sie wyjąć one sa połaczone przewodem wez jakis drut cienki zagnij na końcu i złap za przewód i wyciągniesz razem szczotkę i zobacz jak z tym komutatorem jak pisałem jesli jest juz zjechany to wyglada mniej wiecej tak jak klocki hamulcowe tra o tarcze i na tarczy robi sie rant jesli komutator jest nadpalonu i jest juz duzy rant to niestety ale silnik out...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
