Problem ze skrzynia biegów. 1.6 SR 97 rok Nie wskakują biegi
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 08, 2010 21:10
Problem z moim dyliżansem zaczął się dziś. Otóż po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów skrzynia odmówiła współpracy. Jedynka i wsteczny ledwo wchodzą.
Wsteczny zgrzyta a jedynki nie da się wbić, raz mi się udało ale tak na wyczucie i dość energicznie.
Poza tym wszystkie inne biegi wchodzą bez problemu. Sprzęgło wysprzęgla. jakieś propozycje?
stonefree
Post autor: stonefree » pn lut 08, 2010 22:55
enzo2211 pisze:Sprzęgło wysprzęgla
Tzn. jak bierze to sprzęgło?
mattize
Post autor: mattize » pn lut 08, 2010 23:32
Sprawdź czy masz olej w skrzyni.
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img] [img]http://www.golf3.pl/images/signatures/19191220474b3559c1b0e4a.jpg[/img]
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt lut 09, 2010 00:11
Zrob tak stan autem na plaskim rownym terenie zgas silnik nastepnie wcisnij pedal sprzegla wrzuc jedynke i trzymajac wcisniete sprzeglo zakrec rozrusznikiem jezeli w momencie krecenia szarpnie auto do przodu to najprawdopodobniej problem jest w sprzegle.Nie opisales tez kiedy inne biegi wchodza czy w czasie jazdy czy tez na postoju?Sprobuj tez inne biegi wrzucic 2,3,4,5, na postoju jesli nie wchodza lub wchodza z oporem to wskazuje na sprzeglo.
brz
Post autor: brz » wt lut 09, 2010 10:42
enzo2211, nie chcę wprowadzać zamętu, ale o ile dobrze pamiętam, w AKL było coś nie tak z jakimiś śrubami czy nitami na skrzyni. Wyrabiały się czy coś w tym stylu. Chyba cinek 2004 coś z tym u siebie robił, albo chociaż wiedział o co chodzi. Odezwij się do niego, ale nie gwarantuję, że odpowie bo ostatnio nie ma czasu na siedzenie na forum i w ogóle ciężko się z nim skontaktować.
A może wybierak padł?
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 10:43 przez brz, łącznie zmieniany 1 raz.
t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
kufel_STA
Re: Problem ze skrzynia biegów. 1.6 SR 97 rok Nie wskakują b
Post autor: kufel_STA » wt lut 09, 2010 13:27
enzo2211 pisze:Problem z moim dyliżansem zaczął się dziś. Otóż po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów skrzynia odmówiła współpracy. Jedynka i wsteczny ledwo wchodzą.
Ja miałem podobny problem okazało się że to wybierak, Wymieniłem jest ok.
A bieg 3 i 5 wchodzi dobrze??
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 13:27 przez kufel_STA, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt lut 09, 2010 21:37
Więc tak.
Auto można spokojnie na biegu odpalać. cała reszta biegów wchodzi lekko albo w miarę lekko (subiektywne odczucie).
Olej w skrzyni jeszcze 3 dni temu był (coś grzebałem na kanale to sobie wjechałem gofrem żeby zobaczyć czy matka natura się o niego upomina)
Kumpel mówił, że mogą być poduchy, ale wtedy nie padły by tylko te biegi ale i 3 oraz 5 .... jak sądzicie?
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
grabarro
Post autor: grabarro » sob lut 13, 2010 12:00
mialem ten problem.w docisku sprzegla pękł taki mały elemencik który wpadał pomiedzy docisk a tarcze.Raz bylo dobrze potem znowu nie.Wymienilem sprzeglo tzn docisk,tarcza kpl.LUKA 400 zl i spokoj.
[ Dodano: 13 Lut 2010 11:01 ]
Nie radze wymiany samej tarczy-bo docisk wygląda ok.To nie zda egzaminu wrócisz do tematu.pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
