Olej w paliwie
- Paweł Marek
- dominik528
Re: Olej w paliwie
Przez wlewanie do bakuarczi200 pisze:Witam,jakie mogą być przyczyny przedostawania się oleju do paliwa..??
arczi200
opcja jest tego typu że dałem auto do mechanika na wymianę uszczelki pod głowicą,nigdy nie kopcił na niebiesko,co prawda kopcił mam wrażenie trochę więcej ale na biało ale to było spowodowane tym że uszczelka była walnięta i uciekał płyn z zbiorniczka.Teraz mechanik stwierdził że w paliwie mam olej ale może to być przyczyna tego że auto było wiele razy kręcone i nie mógł odpalić czy coś takiego i że może to jest nie wypalona mieszanka.Ja się na tym nie znam do końca.Chłop twierdzi że trzeba będzie pojeżdzić nim z tydzień i może się wypali.Więc pytam się Was kolegów czy to jest możliwe że olej jest w paliwe,bo wiem że raczej dzieję się na odwót że paliwo wchodzi do oleju,a jeśli tak co jest przyczyną tego i a jakie są koszty wymiany pierścieni w 1.6 75km?
Arczi200
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
