co to za element?
xxxPALUCHxxx
co to za element?
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn lut 01, 2010 21:09
witam..
zastanawiam sie co to za element na desce rozdzielczej?
chodzi mi o ten ze tak powiem "cycek" :)
czy to jakis czujnik temperatury czy cos takiego?
(wydaje mi sie ze poajwia sie tylko w samochodach z climatronikiem )
$layer
Post autor: $layer » pn lut 01, 2010 21:26
czujnik temp wewnętrznej?
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 10:01 przez $layer, łącznie zmieniany 1 raz.
ziel
Post autor: ziel » pn lut 01, 2010 21:29
Czujnik nasłonecznienia.
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
zoomer
Post autor: zoomer » pn lut 01, 2010 21:31
No więc nie jest to czujnik temperatury
z tego co wiem przy climatroniku czujniki temperatury wewnętrznej są dwa jeden w podsufitce drugi w zegarach.
A ten "cycek" to czujnik słoneczny, mierzy nasłonecznienie kabiny i odpowiednio steruje climatronikiem
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn lut 01, 2010 21:31
ziel pisze:Czujnik nasłonecznienia.
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 01, 2010 21:33
Paluch_wroc pisze:
nie
[ Dodano: Pon 01 Lut, 2010 ]
tu masz schemat czyjników, jest chyba ich nawet pięć
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=13
Salz
Post autor: Salz » pn lut 01, 2010 21:38
zoomer pisze:podsufitce drugi w zegarach.
czujnik jest w panelu sterowania climatronikiem i przy nawiewie na przednią szybę i odpowiada za nadmuch właśnie na nią. w podsufitce a dokładnie przy włącznikach światła wewnętrznego jest mała krateczka, jednak nie ma w nim czujnika temperatury a może być mikrofon do zestawu głośnomówiącego albo nic:) takie informacje udało mi się znaleźć.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn lut 01, 2010 21:39
wiec jaka jest roznica miedzy czujnikeim temperatury a czujnikiem naslonecznienia?
czujnik temperatury mierzy temperature..to oczywiste ..ale czujnik naslonecznienia?
co on mierzy? ;)
zoomer
Post autor: zoomer » pn lut 01, 2010 21:42
a co on może mierzyć ??
jak nie światło
proste
ziel
Post autor: ziel » pn lut 01, 2010 21:45
Czujnik promieniowania słonecznego - steruje pokrywą temperatury i dmuchawą świeżego powietrza w zależności od natężenia światła.
-> aktualnie MK4
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn lut 01, 2010 21:50
jak nie światło
proste
no tak..ale troche to dla mnie bylo nielogiczne..
dzieki linkowi od "mettenos" zdazylem sie zorientowac ze steruje on"Steruje pokrywą temperatury i dmuchawą świeżego powietrza w zależności od natężenia światła".
moze troche przekombinowalem ale wyobrazilem sobie ze..w dzien jest duze natezenie swiatla..wysoka temperatura na zewnatrz..do srodka kieruje nam swieze powietrze..
a co w nocy albo gdy jest ciemno? i rowniez wysoka temperatura na zewnatrz :D ??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 01, 2010 22:25
Paluch_wroc, od czujnika nasłonecznienia uzależniona jest również prędkość nadmuchu i rozdział nawiewów - tłumacząc na chłopski rozum - wiadomo że w słoneczny i upalny dzień auto grzeje się głównie przez szyby dlatego klima "dmucha" innymi nawiewami i innym natężeniu, w nocy pomimo wysokiej temp. otoczenia auto się nie nagrzewa przez szyby i klimatronik odczytuje dane z tego czujnika i po prostu inaczej niż w dzień steruje nadmuchem
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn lut 01, 2010 22:50
czy ten czujnik wystepuje tylko w wersjach z climatronikiem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 01, 2010 22:58
Paluch_wroc pisze:czy ten czujnik wystepuje tylko w wersjach z climatronikiem?
Tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
