wyjęcie zamka z drzwi
Witam wyjmował ktoś zamek z drzwi w golf mk3 od strony pasażera trzeba zdjąc prowadnice od szyby?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
słowo "zamek" może tyczyć się całej klamki lub też samego wkładu kluczyka.
Jeżeli chodzi o klamkę to po otwarciu drzwi na rancie drzwi na wysokości klamki będziesz miał śrubę na krzyżak - odkręcasz ją i cała klamka wychodzi ci na zewnątrz (nie bój się, nic nie spadnie do środka drzwi).
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 17:24 przez prezesik25, łącznie zmieniany 2 razy.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
ja prowadnice odkrecilem ale nie wyciagalem, daje to jakies 2mm luzu
1. odlaczyc ciegno od klamki wewnetrznej i odkrecic/wyjac ciegno z prowadzenia na dzwiach
2. odlaczyc ciegno "cypla" od zamka i klamke
3. obrocic zamek o 90stopni i odlaczyc od niego ciegno klamki wewnetrznej,
i ogolnie zycze duzo cierpliwosci i samozaparcia bo ostatnio to przerabialem i niezle trzeba sie natanczyc,
pytanie jeszcze w jakim celu to wyciagasz, bo jak chcesz tylko zamek przesmarowac zeby nie zamarzal to da sie to zrobic wogole bez rozbierania dzwi
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 14:02 przez rav220, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto o coś spytał i uzyskał poradę, niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
