Wzrasta poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku......
mzawrotniak
Post autor: mzawrotniak » sob sty 30, 2010 22:26
Jest to opcja, ale nie wywalałoby płynu tak poprostu.. mógłby wzrosnąć, fakt, ale też nie koniecznie..
Koreczek spróbuj, ale ja i tak obstawiam, za nie drożnymi przewodami, szczególnie, że pomianie termostatu (czytaj: dostaniu się dodatkowej porcji powietrza), jest gorzej.
Alces
Post autor: Alces » ndz sty 31, 2010 11:37
Ten cienki wężyk sprawdziłem odrazu przy wymianie termostatu i jest drożny, tylko że płyn nim wraca do zbiorniczka tylko jak są wysokie obroty czyli zwiększa się ciśnienie w układzie, a jak chodzi na niskich obrotach to nie widać żeby płyn nim wracał do zbiorniczka. Płynu wlałem ponad 5 litrów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
