wymiana czujnika temperatury - jak?
wilk99
Post autor: wilk99 » czw mar 16, 2006 16:11
Jutro wymieniam czujnik temperatury. Niech ktoś podpowie jak to sprawnie zrobić i czy spuszczać płyn chłodniczy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 16, 2006 17:16
Nie wiem dokładnie gdzie masz umieszczony czujnik. Ale prawdopodobnie płynu spuszczać nie musisz. W mk2 czujnik jest zabezpieczony spinką z drutu, sądzę, że u Ciebie jest podobnie. Wyciągasz spinkę, (kombinerki) wyciągasz czujnik, uszczelkę, zakładasz nowe.Koniec. Trichę płynu może wyciec, ale niewiele.Rób to na zimnym silniku.Wymieniałem w mk2 i nie było żadnych problemów, 5 minut i po wymianie.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 16, 2006 19:38
musisz spuscic troche płynu czujnik jest zaraz pod aparatem zapłonowym 4 pinowy wyciagasz zawleczke pociagajac ja w bok a czujnik wychodzi do gory wkładasz nowy zabezpieczasz lejesz płyn i finito
[ Dodano: Czw Mar 16, 2006 18:39 ]
w takim plastikowym kolektoreku
wilk99
Post autor: wilk99 » czw mar 16, 2006 22:36
Dzięki
Lusix
Post autor: Lusix » pt mar 17, 2006 07:37
U mnie w mk2 ma kolor niebieski i jest pod aparatem zaplonowym. Zawleczka do góry nie w bok i rob to na zimnym silniku. Troche plynu powinienes spuscic. Pzdr
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt mar 17, 2006 09:25
2min roboty tylko musi byc silnik zimny:
Czujnik jest na gorze na wężu:
-wyciagasz zieloną zawleczke
-wyciagasz dogory czujnik
-szybko wsadzasz nowy zeby jak najmniej plynu uciekło
-zakładasz zieloną zawleczke
Oto cała filozofia :-"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
