Nagrzewnica - jak się do niej dostać ??
sajmon2282
Post autor: sajmon2282 » pt sty 29, 2010 21:14
Witam kolegów , szukałem na stronce , w gogle i nic na ten temat nie znalazłem więc proszę o poradę.
Mam do wymiany nagrzewnicę , wymontowałem całą deskę rozdzielczą , kierownicę (zresztą widać na fotce) od strony silnika pościągałem węże od nagrzewnicy , odkręciłem jedną śrubę , która trzymała nagrzewnicę oraz zdemontowałem kable idące od klimy. Na tym etapie się zatrzymałem , nie mogę dostać się do nagrzewnicy , nie wiem jak wyciągnąć te plastikowe elementy , które mają za zadanie rozprowadzanie powietrza. Nie ma żadnych śrubek , ani uchwytów na , których by się trzymały. Jeżeli ktoś już demontował te części to proszę o poradę. Załączam foto ( na tym etapie się zatrzymałem) Pozdrawiam
[ Dodano: 29 Sty 2010 20:17 ]
Chciałem jeszcze dodać ,że próbowałem wyciągnąć te elementy , myślałem ,że trzymają się na zatrzaskach ale nie chciały się poddać .......... :pub:
[ Dodano: 29 Sty 2010 20:19 ]
Auto to Vw Bora
[ Dodano: 29 Sty 2010 20:29 ]
Dołączam jeszcze dwa zdjęcia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 29, 2010 21:30
od strony silnika są cztery śrubki na ścianie grodziowej...dobrze poszukaj
sajmon2282
Post autor: sajmon2282 » pt sty 29, 2010 21:40
Ok , tylko tam jest mata odbijająca ciepło (srebrna) , może pod nią są te śrubki ?? . Tą jedną znalazłem ponieważ na tej macie był taki jakby nadcięty kawałek , po oderwaniu tego kawałka znalazłem śrubę. Innych nadcięć na śruby nie widziałem. Więc stwierdziłem ,że już śrubek nie ma. Wygląda na to ,że będę musiał zdemontować tą matę . Dziękuje. :kufel:
[ Dodano: 30 Sty 2010 10:23 ]
Witam Kolega wcześniej napisał ,że od strony silnika powinny znajdować się cztery śruby. Ja znalazłem tylko dwie , szukałem 2 razy i naprawdę nic nie znalazłem . Grzebie przy borce na zdjęciu w profilu kolegi , który mi podpowiedział widzę golfa 4 . Myślę , że pomiędzy golfem a borą nie ma różnicy (wnętrze)
Załączam jeszcze fotki , na , których widać gdzie znajdują się śruby. Kolega pisał o 4 ja natomiast znalazłem tylko 2 śrubki oraz jakiś wylot. Od strony kierowcy gdzie odkręciłem dwie śruby nagrzewnica się poddaje lecz od strony pasażera coś trzyma . Nie chcę szarpać bo mogę coś urwać a za Boga nie mogę nic znaleźć.
[ Dodano: 30 Sty 2010 12:28 ]
Śrubki już znalazłem były ukryte pod matą koło węży od klimatyzacji.
Nagrzewnica już wymieniona , biorę się do składania :grrr:
szawełło
Post autor: szawełło » ndz sty 31, 2010 10:25
Ba.........................
sajmon2282
Post autor: sajmon2282 » ndz sty 31, 2010 12:09
Witam , tak oglądałem , ponieważ sam te fotki umieściłem.
Temat można zamknąć. Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 31, 2010 12:13
sajmon2282 pisze:Śrubki już znalazłem były ukryte pod matą koło węży od klimatyzacji.
Mówiłem, że trzeba dobrze poszukać :bigok:
szawełło
Post autor: szawełło » ndz sty 31, 2010 12:14
ups ale gafa :blush:
sajmon2282
Post autor: sajmon2282 » wt lut 02, 2010 15:04
Ok , dzięki wszystkim za pomoc. :pub: .
Mam jeszcze do Was jedno pytanko drodzy koledzy , chodzi mi o to ,że po wymianie nagrzewnicy dalej leci mi z kratek chłodne powietrze .Temperatura dochodzi do 90 stopni , auto nagrzewa się w miarę szybko. Przy starej nagrzewnicy jeden wąż był zimny drugi zaś ciepły , pomyślałem sobie ,ze to może być winą nagrzewnicy i wymieniłem ją .
Niestety problem nie został rozwiązany bo dalej mam problemy z ogrzewaniem.
Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie to chętnie się z nimi zapoznam. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
