wycieraczki
vein
wycieraczki
Post autor: vein » pt sty 29, 2010 12:29
Witam Was wszystkich i prosze o pomoc.
Po pierwsze jak dobrac sie do silnika wycieraczek w golfie 3? Otwieram maskę, ściągam plastikowe kapturki na wycieraczkach, odkręcam śrube 13 i co dalej? Jak je zdjąć? Poprostu użyc sily? I zeby dostac sie do tego silnika wystarczy jeszcze odkrecić kilka tych śrub trzymających plastik?
Po drugie. Przednie wycieraczki poprostu przestały działać. ALE! kiedy włączam je na manetce sluchać donośny dźwięk pracującego silnika. I gdy im sie "pomoże" ręką to zaczynają pracować (jedno wchnięcie). Co jest przyczyną takiego działania? Jak temu zapobiec?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za szybką odpowiedź.
Haki
Post autor: Haki » pt sty 29, 2010 12:34
Przyczyną takiego działania jest najczęściej zacierający się mechanizm wycieraczek...
http://www.motofakty.pl/artykul/zatarty ... aczek.html poczytaj .. dotyczy MKIV
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53094
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt sty 29, 2010 13:08
Może wystarczy dokręcić tę 13tke gdyż osadzonę są na klinie stożkowym, a jak to nie pomoże to zajżyj włśnie pod te plastiki podszybia (plastikowe wkręty w kołkach i bebechy masz na wieżchu) :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 29, 2010 14:20
vein pisze:co dalej?
próbujesz obkiwac ramiona albo używasz zwykłego ścągacza do łozysk. Potem wyjmujesz spinki trzymające plastyki podszybia i same plastyki. Cały mechanizm wycieraczek trzyma się na 3 srubkach na kucz 10
vein
Post autor: vein » pt sty 29, 2010 18:14
tuluje przeczyszczone i chodza raczej lekko. ale silnik dalej pierdzi i nie rusza bez pomocy.. zesrał się?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 29, 2010 19:29
od góry jst plastykowa pokrywka na zatrzaski, odepnij ją i popatrz do środka. Może zęby się wytarły na przekładni, a może trzeba takie okrągłe blaszki stykowe wyczyścić. Jakby co to 4-6 dych na szrocie szkoda się męczyć z tym chyba że lubisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
