Napisz tutaj co go boli
																			 Caymann
						Post
								autor: Caymann » pt sty 29, 2010 08:36
			Witam:) Na wstępie chce podkreślić że przeczytałem chyba ze 100 takich postów i koncepcja jakaś jest ale jeszcze chce sie upewnić. Otóż stuka mi przednie zawieszenie z lewej strony na nierównościach, takie puk puk słyszalne takie głuche.Jeszcze jak  bujne autem za błotnik (tak dociskając go to tez wydaje taki odgłos) Wymieniłem poduche z łożyskiem na amorze oraz gumy stabilizatora. Diagnoza na stacji nic nie wykazała
 Mam pytanie czy stuk ten może być spowodowany nieułożeniem się właściwie sprężyny na tej gumie? ponieważ przed jej wymianą nie zaobserwowałem takiego stuku. Prosze o jakieś uwagi
					Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 11:21 przez
Caymann, łącznie zmieniany 2 razy.
Speed
																			 dorotam51
						Post
								autor: dorotam51 » pt sty 29, 2010 09:34
			Sprawdź te wkładki gumowe od stabilizatora. U minie było to samo że pukało. Okazało się że zastosowanie nieoryginalnych gum powodowałe takie stuki (nieoryginalna guma jest za miękka a tam na drążku jest taki pierścień i to on tak pukał o wspornik). Wymiana na ori załatwiła temat. nr z Etki 1J0 411 314.
																			 Caymann
						Post
								autor: Caymann » pt sty 29, 2010 09:57
			dorotam51 pisze:Sprawdź te wkładki gumowe od stabilizatora. U minie było to samo że pukało. Okazało się że zastosowanie nieoryginalnych gum powodowałe takie stuki (nieoryginalna guma jest za miękka a tam na drążku jest taki pierścień i to on tak pukał o wspornik). Wymiana na ori załatwiła temat. nr z Etki 1J0 411 314.
Jak pisałem w pierwszym poście wymieniłem te "wkładki". to są gumy stabilizatora - zamontowalem ori z ASO. Tak więc to raczej odpada
Speed
																			 Mirek39m
						Post
								autor: Mirek39m » pt sty 29, 2010 11:56
			zobacz poduszkę skrzyni biegó może już poleciała
					Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 11:56 przez
Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
																			 Caymann
						Post
								autor: Caymann » pt sty 29, 2010 12:31
			Mirek39m pisze:zobacz poduszkę skrzyni biegó może już poleciała
A gdzie dokładnie ta poduszka się znajduje?? W wyniku tego będzie pukało??? ja mam wrażenie jak stuka to przy lewym kole gdzieś coś:/ i kurcze nikt nie może powiedzieć co to może być, co wymienić........Prosze podaj jakąs fote jak masz gdzie szukac tej poduszki i bede patrzał
					Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 12:32 przez
Caymann, łącznie zmieniany 1 raz.
Speed
																			 sadlaczek
						Post
								autor: sadlaczek » pt sty 29, 2010 13:13
			Popatrz na śruby stabilizatora wahacza i sworznia oraz na przegub i tuleje metalowo gumowe, mi tez klepało to wymieniłem wszystkie gumy na zestaw poliuretanowy o twardości SH90i powiem Ci ze jestem zadowolony
 nic nie trze nic nie klupie nie stuka cisza jak makiem zasiał, zawieszenie lekko się utwardziło i jeździ się zdecydowanie lepiej, kosztowało mnie to 300 zł
					Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 13:23 przez
sadlaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
								feniks
						Post
								autor: feniks » pt sty 29, 2010 13:18
			Caymann pisze:A gdzie dokładnie ta poduszka się znajduje
z lewej strony na łączeniu skrzni, obejżeć możesz z kanału, do wymiany trzeba ściągać Aku i filtr powietrza, zaślepkę przewodów do ECU,
a przeguby sprawdzali Ci mechanicy? Co do poduszki to najczęściej stuka przy puszczaniu/dodawaniu gazu jadąc. Sprawdzić możesz sam, potrzebne 2 osoby. Podniosisz maskę, zaciągasz ręczny i ruszasz delikatnie przód, tył a jedna osoba sprawdza czy to faktycznie poduszka stuka.
Tu masz foto poglądowe
http://a.swistak.pl/000/601/601859_1024.jpg
																			 Caymann
						Post
								autor: Caymann » pt sty 29, 2010 13:38
			sadlaczek
 wszystko w zawiasie podobno jest ok - byłem na stacji diagnostycznej u teścia i (zaznaczam że żyje z nim b.dobrze:) heh) i gruntownie posprawdzał mi wszystko (szarpaki kanał etc) i nie stwierdził usterek, prócz tego ze miałem delikatny luz na amortyzatorze i od razu zakupiłem na drugi dzień gume wraz z łożyskiem i mi założyli na innym warsztacie. i Od tego momentu zaczęło mi to pukać. Podjechałem do tego samego warsztatu i mówie że coś nie halo, sprawdzili i nic - wszystko ok. ja myslałem że to gumy stabilizatora i zmieniłem ale bez zmian. więc pytanie czy to może być sytuacja że spręzyna jakoś sie musi wpasowac w tą gumę i puka??
b]feniks79[/b]
Przeguby są ok, poduszke sprawdze jutro albo jeszcze dziś bo nawet w pracy sie nie moge skupić tylko myśle o tym :/
				Speed
								Radas
						Post
								autor: Radas » sob sty 30, 2010 12:53
			Caymann, u mnie to samo delikatne pukanie całe zawieszenie tj. amory koncówki wahaczy drążków, tuleje w wahaczach wszystko nowe i stuka. Na moje to stuka u mnie na drążku jak wchodzi w przekładnię.?
																			 Caymann
						Post
								autor: Caymann » pn lut 01, 2010 08:27
			Witam,
W sobote byłem na kanale w Stacji Kontroli Pojazdów - tylko już w innej... Diagnosta sprawdził caluteńkie zawieszenie, nawet łomem kazałem mu szarpnąć żeby było widać luz na łącznikach stabilizatora - i nic. Zero jakiegokolwiek luzu. A pukanie jest. Pobujałem mu autem i pukanie lekkie było więc sprawdziliśmy amory - wyporność przednich wyniosła Lewy - w tej okolicy puka - 71%, a prawy 69% więc amory wydawałoby się gitara, natomiast Pan diagnosta zauważył że przy podnoszeniu autka lewy amortyzator w pewnym momencie podnoszenia czasami się zatrzyma na chwile - jakby się zaciął - przy dalszym podnoszeniu jakby cos sie odblokowało i idzie normalnie. Diagnosta powiedział że amortyzator może byc zamarznięty(wymienić po zimie) i że to będzie to. Nie chce mi się w to zabardzo wierzyć ponieważ stuka mi zawsze na nierównościach a ten amortyzator na 3 podnoszenia auta raz sie tylko tak zachował - i troche jestem skołowany  :/ co o tym myślicie??
				Speed
								Radas
						Post
								autor: Radas » pn lut 01, 2010 18:52
			Caymann, ja czekam na cieplejsze dni z tym pukaniem, zobaczymy
																			 sadlaczek
						Post
								autor: sadlaczek » pn lut 01, 2010 20:54
			Sprawdź układ kierowniczy możliwe że na gałkach klepie
								$layer
						Post
								autor: $layer » pn lut 01, 2010 21:22
			Caymann pisze:ponieważ przed jej wymianą nie zaobserwowałem takiego stuku
Ja bym zajrzał jeszcze raz do tego amortyzatora, może mechanik jakąś kichę odwalił.
																			 Caymann
						Post
								autor: Caymann » wt lut 02, 2010 09:01
			Sprawdzałem gałki i są ok. Przy bujaniu autem wyraźnie jak podniose maskę to stuk wychodzi z amora:/
A co ewentualnie mechanik mógł spier....???
Własnie mi sie od początku coś nienadawało i sprawdzał mi jeszcze raz czy wszystko mi podokręcal i mówił że powinno być git
Tak jak mówi kolega chyba też poczekam aż sie zrobi troche cieplej i go wymienie bo chyba nie będzie wyjścia.
Proszę jeszcz o informacje czy wymieniać oba amory??? Bo ten drugi ma 69 % wyporności i jest ok więc nowy jak będzie mial 70pare % to chyba za wielkiej różnicy nie będzie .???
				Speed
		Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
