Doprowadzanie powietrza
inozbik
Post autor: inozbik » czw sty 28, 2010 23:51
Zauważyłem, że silniki 1.4 mają różne doloty powietrza, to jest zależne od wersji silnika? Ja mam wersje z drugiego zdjęcia, jednak bez puszki którą zaznaczyłem. Jest ona ważna, coś daje, gdzie ją dostane i w sumie o co pytać?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 29, 2010 00:03
Daje ona tyle że powietrze zaciąga ci bezpośredni z przed samochodu (pędem wpada do dolotu) a bez tego powietrze zaciąga ci z komory silnika które jest ogrzane. Więc lepiej to mieć choć bez tego też można jeździć i nic się nie stanie
bibi466
Post autor: bibi466 » pt sty 29, 2010 00:08
ten dolot z rura przeważnie jest w wersjach z klimą na szrocie powinieneś to bez problemu dostać kiedyś też widziałem takie coś na allegro
inozbik
Post autor: inozbik » pt sty 29, 2010 00:10
bibi466, chodzi Tobie o drugie zdjęcie? Ja mam właśnie klime tylko tej puszki od zderzaka brakuje, pewno był czaśnięty i już nikt się w to nie bawił..
Od początku.. Golf IV 1.4 --> Megane II 2.0 --> BMW E38 730iA --> Passat B5 1.9 TDI --> Audi A6 Avant 2.5 TDI --> BMW E30 320i Coupe --> Golf IV 1.6 :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 29, 2010 00:14
u mnie jest tak jak na drugiej fotce...część na szrocie pewnie do wyrwania jak przód nie rozbity za mocno
bibi466
Post autor: bibi466 » pt sty 29, 2010 00:20
moim zadaniem warto to byłoby założyć to nie powinno być mocno drogie a będzie lepszy dolot powietrza
inozbik
Post autor: inozbik » pt sty 29, 2010 00:29
Też tak sądzę, na razie postaram się zrobić prowizorkę a potem poszukam :) Ale dlaczego robili także wersje jak w pierwszym zdjęciu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
