MK4 Golf 1.6 SR drżenie drążka i podłogi przy dodawaniu gazu
juniorlars
Post autor: juniorlars » czw sty 28, 2010 00:19
Witam, proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu w temacie drżenie drążka i podłogi przy dodawaniu gazu. Wymieniłem 2 poduszki i dalej to samo ... co trzeba jeszcze zrobić/ sprawdzić aby przestał mi drgać drążek i te jakieś dziwne wibracje podłogi ustały. Proszę o pomoc
Łukasz
MKool
Post autor: MKool » czw sty 28, 2010 13:27
Sprawdź poduszkę tylną silnika, tą która łączy silnik/skrzynię z podwoziem pojazdu.
cypis_19
Post autor: cypis_19 » czw sty 28, 2010 13:35
Kolego sprawdz czy przeguby napedowe nie maja luzu
juniorlars
Post autor: juniorlars » czw sty 28, 2010 16:36
a mógłbyś podać numer części jak masz to zdjęcie ?
Dzięki też z przegubami właśnie będę sprawdzał też teraz -> powiedzcie gdzie te przeguby są... ?
cypis_19
Post autor: cypis_19 » czw sty 28, 2010 21:03
kolego te przeguby co napedzaja kola z jednej strony sa przy skrzyni a z drugiej przy piascie sa na nich oslony gumowe takie harmonijki
juniorlars
Post autor: juniorlars » czw sty 28, 2010 22:35
Tą trzecią poduszkę - podporę 1J0 199 851 AA już znalazłem ... szkoda że nie wiedziałem że są 3 .... wymieniłem tylko dwie :) cóż będę musiał spróbować ... zobaczymy.
[ Dodano: 17 Lut 2010 23:11 ]
Witam ponownie, wymieniłem 3 poduszkę tylną i trzęsienie podłogi ustało. Niestety pozostało trzęsienie drążkiem zmiany biegów (w sumie tylko jak się jedzie na "4"). Co to może być ?? proszę o pomoc, czy mam wymieniać te przeguby wewnętrzne ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
