40 kw, pojechałem do sklepu i gościu mi dał term. do tego modelu po wykręceniu starego okazało się że jest in wogle inny, więc pojechałem do sklepu żeby go wymienić i tu niespodzianka
Podmieniony silnik?
Podmieniony silnik?
Witam mam małe pytanko, a mianowicie; dziś wymieniałem koleżance termostat w mk3 1.4
sprzedawca powiedział że takie termostaty są w silnikach 1.6, a w papierach jest że to 1.4, więc prawdopodobnie ktoś zrobił swap-a i niepowiedział jej o tym przy sprzedaży, jak mogę sprawdzić jaka to faktycznie jest pojemność?
Maciek
Re: Podmieniony silnik?
po numerach z silnikajurii21 pisze:Witam mam małe pytanko, a mianowicie; dziś wymieniałem koleżance termostat w mk3 1.4
40 kw, pojechałem do sklepu i gościu mi dał term. do tego modelu po wykręceniu starego okazało się że jest in wogle inny, więc pojechałem do sklepu żeby go wymienić i tu niespodziankasprzedawca powiedział że takie termostaty są w silnikach 1.6, a w papierach jest że to 1.4, więc prawdopodobnie ktoś zrobił swap-a i niepowiedział jej o tym przy sprzedaży, jak mogę sprawdzić jaka to faktycznie jest pojemność?
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Ok, zacznijmy od faktu czym rozni sie termostat? Nie mozesz go wlozyć bo jest za duzy, za maly czy o co chodzi mowiac "inny" ?jurii21 pisze:okazało się że jest in wogle inny
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 15:25 przez Vii, łącznie zmieniany 4 razy.
Hmmmm... Chocby na aukcji allegro zobacz, a dokłądniej zastosowanie do silników, pisze 1,4 1,6 i wielu innychjurii21 pisze:Vii, w 1.4 jest węższy i dłuższy
http://www.allegro.pl/item888162119_ter ... onowo.html
VW GOLF III
1.4 (1991.11 - 1997.08); 1390 ccm - 55 KM/40 kW; Silnik: AEX; ABD
1.6 (1992.09 - 1997.08); 1598 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik: ABU; AEA; AEE
2.0 GTI 16V (1992.08 - 1997.08); 1984 ccm - 150 KM/110 kW; Silnik: ABF
1.4 (1991.10 - 1997.08); 1390 ccm - 60 KM/44 kW; Silnik: ABD; AEX
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 15:32 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
ADB miał inny termostat niż AEX stąd nie zgodność.
A kolo na aukcji ma źle opisany ten termostat...
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 16:27 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Termostat a ABD
http://a.swistak.pl/000/624/624230_400.jpg
i w AEX
http://img233.imageshack.us/img233/3478 ... at2.th.jpg
A tu masz jak silniki wyglądały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296
i w AEX
K@mil_mk3
1,4 ABD ma taki sam termostat jak 1.6 ABU
1.4 AEX/APQ ma taki sam termostat jak 1.6 AEA i AEE.. silniki nawet pobnie wygladaja
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 18:01 przez K@mil_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
