nowy akumulator zwarcie
hipek79
Post autor: hipek79 » pn sty 25, 2010 21:33
jest mozliwe aby chwilowe zwarcie rozwalilo mi miesieczny akumulator (74AH) klucze mi pospadaly z parapetu i dosyc mocno zaiskrzylo.
Aku mial byc ladowany bo przez te mrozy niestety tez wysiadl i taki pech
Moze sie zepsuc przez takie chwilowe zwarcie?
charubin18
Post autor: charubin18 » pn sty 25, 2010 21:54
nie powinien sie popsuc przez zwarcie. pozdrawiam
http://datingsidorsingel.com/
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 25, 2010 22:22
hipek79 pisze:est mozliwe aby chwilowe zwarcie rozwalilo mi miesieczny akumulator
nie
hipek79 pisze:bo przez te mrozy niestety tez wysiadl
to z tą nowością coś nie tak no chyba że chiński :grin:
hipek79
Post autor: hipek79 » pn sty 25, 2010 22:31
centra futura ca 770
ale tak strzelilo...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sty 25, 2010 22:52
hipek79 pisze:jest mozliwe aby chwilowe zwarcie rozwalilo mi miesieczny akumulator (74AH) klucze mi pospadaly z parapetu i dosyc mocno zaiskrzylo.
Na Twoim miejscu jak miesięczny akumulator dał ciała to bym go oddał tam gdzie kupiłeś..
Swoją Centrę Futura kupowałem też w zeszłym miesiącu i przy obecnych mrozach odpala z dotyku.
$iwy
Post autor: $iwy » pn sty 25, 2010 23:24
Kamel pisze:
Tak się zastanawiam czy doczytałeś część tekstu który zacytowałeś... :chytry:
Aku mógł się zepsuć-zwarcie które wywołałeś mogło uszkodzić celę poprzez zwarcie.Pamiętajcie że klucz to nie kawałek przewodu... Miernik do sprawdzania aku pod obciążeniem prawdę Ci powie :bajer:
W razie w możesz reklamować ale nie przyznawaj się do tych kluczy ;) pozdro
I nie przeładuj akumulatora na prostowniku...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn sty 25, 2010 23:44
$iwy pisze:Tak się zastanawiam czy doczytałeś część tekstu który zacytowałeś... :chytry:
Ja doczytałem :-)
A Ty?
Skoro "klucze spadły z parapetu" tzn., że akumulator był już wyjęty z samochodu i stał już pod parapetem np. w domu/garażu itp. ponieważ już padł przez aktualne mrozy.
Tak więc podsumowując miesięczny akumulator dał ciała przez mrozy będąc w samochodzie, a zwarcie nastąpiło już po jego padnięciu i wyjęciu z auta.
Co do samego zwarcia, to owszem, jeśli klucze zwarłyby bieguny na dłużej to akumulator mógł się uszkodzić. Choć przy zwarciu nawet na chwilkę pojawiają się dość duże iskry, ale niekoniecznie spowoduje to zepsucie akumulatora.
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 23:45 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » wt sty 26, 2010 11:59
Nie wiem nad czym się zastanawiasz?Oddaj do reklamacji i może będzie po kłopocie zależnie od tego co stwierdzą fachowcy.
bogmaj
strumyk
Post autor: strumyk » wt sty 26, 2010 12:03
Swoją drogą producenci akumulatorów oczyszczą sobie magazyny tej zimy :) i dorobią się kokosów :) normalnie takiego zainteresowania akumulatorami jak teraz nie było chyba na przestrzeni ostatniej dekady :) sam też dałem im zarobić bo musiałem kupić nowy i też Centrę. Musze chyba jeszcze świece wymienić, ale ogólnie i tak nie mam większego problemu z odpalaniem po wymianie także się opłaciło bo odszedł poranny stres - czy dzisiaj odpali czy nie :)
pozdro
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
hipek79
Post autor: hipek79 » wt sty 26, 2010 16:55
musi byc cos co mi go rozladowywuje albo to rozrusznik kleka ???.
po zatym jak odpalam to robi to naprawde z wielkim oporem, ale z kolei diesel ma wieksze sprezanie.
hmm....
enceladus87
Post autor: enceladus87 » wt sty 26, 2010 17:24
Regeneracja rozrusznika nie zaszkodzi, u mnie niby kręcił ale silnik łapał dopiero po kilku obrotach zwłaszcza jak był rozgrzany, wymiana aku nic nie dała, dopiero po zregenerowaniu rozrusznika zaczął dobrze odpalać (w tdi rozrusznik musi chodzić jak szlifierka).
A co do rozładowania nowego aku to koniecznie sprawdź czy nie masz jakichś lewych poborów prądu, bo to raczej niemożliwe żeby tak szybko padł,chyba że jeździsz tylko na "mikro" trasach i często gasisz i odpalasz samochód.
No i można by się też przyjrzeć ładowaniu. Jednym słowem weź miernik do ręki i działaj :bigok:
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 17:25 przez enceladus87, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » wt sty 26, 2010 17:36
Mógł byś jakoś dokładniej opisać na czym to "rozwalenie" polega
No właśnie. Dobrze kombinujesz. Próbowałeś np. jak ten aku zachowuje się w innym aucie?
JaroW
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt sty 26, 2010 23:49
hipek79 pisze:Moze sie zepsuc przez takie chwilowe zwarcie?
mi aku wybuchł przez zwarcie kluczem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 27, 2010 08:36
morfeusz86r pisze:mi aku wybuchł przez zwarcie kluczem
mi klucz "przyspawał" się do podstawy fotela (aku w busie pod fotelem) jak odkręcałem plusową klemę i dotknąłem kluczem gołej blachy...teraz zawsze masę najpierw odkręcam :)
Z akumulatorem nic mi się nie stało, a uszkodzony próbowałbym reklamować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
