coś nie tak z zawieszeniem [mk2]
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz mar 12, 2006 21:21
Problem polega na tym że przed zimą wymieniałem sprężyny i z przodu i z tyłu,przy okzaji wymieniłem też łożyska na amortyzatorach z przodu bo strasznie stukały nawet na minimalnych dziurach.MInęło prawie 5 miesięcy i stukanie znów powróciło czyżby tak szybko wyeksplatowały się te łożyska?Bo stuki są takie same jak wcześniej więc wnioskuje że to też łożyska.
Dodam jeszcze że przy ostrzejszym zakręcie jest takie dziwne uczucie tak jakby coś było nie tak z kołami, jakby wyrzucało mnie z toru jazdy.(nie umie tego opisać ale takie jest wrażenie).
Myślę że coś mi doradzicie :)
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » ndz mar 12, 2006 23:09
witam mam ten sam problem tzn. kupiłem golfika było spoko, pojexdziłem trochę po polskich drogach i zaczęło stukać.Więc wymieniłem górne gumy z łoożyskami.Chwilę tzn kilka miesięcy było spoko i znów zaczęło.Najpierw jakby jakieś chrobotanie czy ocieranie gumy o gumę a teraz z prawej strony słychać aż taki metaliczny dźwięk.Sam już nie wiem co to, ale podejrzewam że może przyczyną jest to iż nie mam tych odbojów w amorkach.Poza tym mam zawieszenie gwintowane ale to już chyba żadna różnica.tak więc nie wiem też o co już w tym chodzi :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn mar 13, 2006 00:23
Jeśli to powróciło to może kupiłeś te łożyska "rzemieślnicze" i mogły znowu paść...
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn mar 13, 2006 07:26
nie bo powiedział mi gościu że to są oryginały,więc też się dziwie czemu to wraca :(
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn mar 13, 2006 08:08
hmmm... No to najlepiej jak byś gdzieś podniósł auto do góry i sprawdził...
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn mar 13, 2006 17:33
Chyba że jechać na diagnostyke zawieszenia,tam mi chyba powiedzą co jest nie tak.Tylko ile kosztuje taka wizyta nie orietujesz się?
emka2
Post autor: emka2 » pn mar 13, 2006 17:37
a może drążki skrętne albo gumy stabilizatora jeśli na kole jest luz (ruszając nim lewo-prawo) to drążki, jeśli gumy drążka to możesz nim ruszyć normalnie jak auto stoi i wyczujesz luz
pozdro
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn mar 13, 2006 21:04
Byłem na diagnostyce zawieszenia i gościu powiedział że łożyska na amorach są oki, to podobno poszły tuleje wahacza.
Wyobrażałem sobie całkiem inaczej diagostykę zawieszenia, myślałem że będe musiał wjechać na jakąś "trzepaczke" :P i wtedy to sprawdzi a on go podniósł i sprawdził tylko tak rękami luzy no i przy tych wahaczach i tyle.
Chyba się myliłem :)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt mar 14, 2006 00:27
Aha, mówisz tulejki... hmmm to dźwięk jest chyba troszke inny... no ale już wiesz co masz wymienić. Ja w sumie u siebie też z prawej strony mam troszke tulejki wybite...
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt mar 14, 2006 08:12
NO ja właśnie też prawą strone,tylko to jest dźwne że ostatnio był taki sam dźwięk i wymieniłem łożyska i przestało i teraz mam taki sam stukot.Masakra z tymi autami :)
Teraz musze czekać na wypłate żeby to robić :(
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt mar 14, 2006 23:21
No i u mnie teraz cienko z kasą i dlatego się nie spieszę z wymianą. No i w sumie jeszcze mam raczej mały luz...
Bożuch
Post autor: Bożuch » śr mar 15, 2006 08:21
u mnie trzeba podobno jak najszybciej wymienić tą prawą strone :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
