Nie da sie otworzyć bagażnika
Daro^^
Post autor: Daro^^ » pn sty 11, 2010 13:25
nie wiem co jest korzystałem normalnie z bagażnika dzisiaj pare razy i tym razem zamknal sie tak że trzyma go lewa strona a prawa niedoszła do końca , nie da się tego dopchać a szarpanie za klape też nic nie daje nie chciałbym czegoś urwać , jest jaka opcja awaryjna żeby otworzyć bagażnik?? próbowałem pchać go od środka ale też nie chce ruszyc ehh:/
kazik2920
Post autor: kazik2920 » pn sty 11, 2010 13:32
kolego i ja miałem taki problem ale mnie jakos udało sie otworzyć.
włożyłem kluczyk do zamka i przekręcając nim szarpałem za klamkę bagażnika, i uf udało sie otworzyć. rozebrałem zameczek i okazało sie że sprężynka w nim jest :goof: jakaś taka....jakby zardzewiała, przesmarowałem cały zameczek smarem w spreju i na razie wszystko lata git. spróbuj mocniej szarpnąć, może sie uda...powodzonka
zikr6
Post autor: zikr6 » pn sty 11, 2010 17:23
Tak jak kolega wyżej pisze popróbuj kluczykiem a jak nie to zostaje zdemontowanie tapicerki i otwarcie od wewnątrz.Ale z tym to już trochę więcej roboty.Dziwi mnie że zablokował Ci się z jednej strony przecież zamek blokuje na środku klapę.A może coś przytrzasnąłeś i zamek nie może teraz puścić bo trzyma go opór klapy.
smook81
Post autor: smook81 » pn sty 11, 2010 17:46
tak to bardzo dziwne że z jednej strony trzyma a z drugiej nie ! Ja proponuje zdjąć tą tylką tapicerkę i otworzy się wtedy. Ja miałem problem z tym zamnkiem ale po przesmarowaniu działa jak ta lala nawet teraz w zimę :chytry:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn sty 11, 2010 21:30
Wejdź do bagażnika od środka i niech ktoś próbuje otworzyć a ty przylukaj co to może być... A może przymarzło ? :chytry: Bo przecież nie możliwe że zamek ci z jednej str trzyma....
Daro^^
Post autor: Daro^^ » pn sty 11, 2010 23:18
to że trzyma z jednej strony to norma bo u mnie trzeba mocniej trzasnac aby ten bagaznik sie zamknal bo inaczej jest wlasnie tak jak teraz domkniety z lewej strony a z prawerj nie traczej nieprzyparzlo bo pakowalem rzeczy do bagaznika normalnie 10 minut pozniej je wyjmuje zamykam bagaznik ale sie niedomknal chcialem poprawic ale sie nieda otworzyc szarpie i nic .
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt sty 12, 2010 02:01
Daro^^ pisze:to że trzyma z jednej strony to norma bo u mnie trzeba mocniej trzasnac aby ten bagaznik sie zamknal bo inaczej jest wlasnie tak jak teraz domkniety z lewej strony a z prawerj nie traczej nieprzyparzlo bo pakowalem rzeczy do bagaznika normalnie 10 minut pozniej je wyjmuje zamykam bagaznik ale sie niedomknal chcialem poprawic ale sie nieda otworzyc szarpie i nic .
Z jednej strony ci domyka bagażnik się ?? To na bank jakiś bity ten twój golfer...
Daro^^
Post autor: Daro^^ » pn sty 18, 2010 01:02
witam problem już rozwiazany:P szukałem tutaj podobnego tematu i ktos wrzucał zdjecie zamka w bagazniku ale niemoge go teraz znalesc , mianowicie wypadła taka mała ruchoma część na którą naciska klamka w chwili podnoszenia :P
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn sty 18, 2010 15:12
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... aga%BFnika
Tu masz fotki jak to powinno wyglądać....
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » pn sty 18, 2010 15:52
Mi tez z tyłu nie dało sie klapy otworzyć :D Postawiłem auto do garażu i na następny dzień juz było OK :) Uroki zimy
Daro^^
Post autor: Daro^^ » czw sty 21, 2010 01:19
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
