ciężko odpala i od razu gaśnie
bamber1987
Post autor: bamber1987 » ndz sty 17, 2010 14:53
witam
mam problem z golfem 4 1.6 akl rano cieżko odpala a jak odpali od razu gaśnie trzeba go kilka minut przygazować żeby nie zgazł (komputer pokazał błąd biegu jałowego )co trzeba wymienić ?dodam że po odłączeniu czujnika temperatury samochód odpala troche lepiej wymieniłem czujnik temperatury i nic nie dało obroty trzymają sie 1000 do 1200 i żadko kiedy chcą zejśc niżej .Prosze o pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sty 17, 2010 15:18
bamber1987 pisze:komputer pokazał błąd biegu jałowego
Napisz jaki był kod błedu. Ja bym zaczął od obejrzenia przepustnicy, umycia jak jest brudna i zrobienia adaptacji.
bamber1987
Post autor: bamber1987 » ndz sty 17, 2010 16:13
stonefree pisze:komputer pokazał błąd biegu jałowego
vag pokazał czujnik połozenia biegu jałowego G88 chyba jak dobrze pamiętam. Wcześniej nie miałem tego błedu dopiero sie pojawił po wymianie czujnika wałka rozrządu raz juz wymieniłem przepustnice ale nie wiem czy mnie w h... nie zrobił mechanik a starej od niego nie wziąłem wogóle nie pomyślałem.Zmieniłem mechanika i troszke zaczał mi naprawiac samochód Początki zaczynały się od tego że odpalałem rano samochód i coś zaczeło strzelac spod kolektora gdy wciskałem pedał gazu to od razu gasł
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz sty 17, 2010 16:23
G188. Regulację cięgna przepustnicy robił? na priv maila to dostaniesz simos i silnik.
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 16:26 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
bamber1987
Post autor: bamber1987 » ndz sty 17, 2010 16:41
raczej jeszcze nic tam z nią nie działał wysłałem maila
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
