Problem z odpalaniem TDI ATD
Darekr36
Post autor: Darekr36 » wt sty 12, 2010 00:01
Mam problem z golfina. Co jakis czas nie chce odpalic zdarza sie to coraz czesciej kreci rozrusznikiem ale nie odpala :crazy: Dodam ze miesiac temu został wymieniony akumulator na nowy oraz rozrusznik,ale problem nie zniknał. Nie mam pojecia co dalej robic.
Czy moze to byc koło dwumasowe???
Prosze o odpowiedzi z góry dziekuje :pub:
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 12, 2010 00:02
Niestety kolego ale moze tak byc !
[ Dodano: 11 Sty 2010 23:42 ]
Jesli czujnik polozenia walu czyta impulsy z kola.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt sty 12, 2010 00:57
Witam sprawdz filtry paliwa powietrza swiece żarowe i kat sychronizacji a dwumasem zajmij sie pózniej najpierw zajmij się tym
[ Dodano: 11 Sty 2010 23:58 ]
Sprawdz też alternator moze on nie ładowac akumulatora a jak by był to dwumas to by co jakiś czas zgrzytał rozrusznik tak mi się wydaje
poolak2006
Re: Problem z odpalaniem TDI ATD
Post autor: poolak2006 » wt sty 12, 2010 01:48
Darekr36 pisze:Witam
Podepij się pod Vag (wyjdzie taniej jak wymiana niepotrzebnych części) a nie tak strzelasz. Zapewne wymieniłeś rozrusznik nie potrzebnie... Przed wymianą upewnij się że to to jest do wymiany.
Wojciech_d78
Post autor: Wojciech_d78 » wt sty 12, 2010 11:08
Na jakiej podstawie wnioskujecie, że to jest koło dwumasowe? Nic nie rozumiem.
Nie znam się na tych silnikach aż tak ale wydaje mi się to bez sensu.
W każdym razie, skoro co jakiś czas nie zapala, to np mój kolega miał problem z zacinającą się klapą gaszącą, nie wiem w jakim dokładnie silniku ale jeśli masz coś takiego można sprawdzić.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 12, 2010 18:32
najbardziej prawdopodobna przyczyna - przekaźnik 109 - do zregenerowania.
Darekr36
Post autor: Darekr36 » wt sty 12, 2010 20:23
Dzieki Panowie za podjecie tematu :bajer:
Jutro jade do mechanika i podepniemy go pod Vag-a, zobaczymy co go boli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
