MK3 rózne temperatury
Szukałem juz wiadomosci ne ten temat i niemoglem sie doszukac a wiec moje AAM trzymal niska tem wiec wymienilem mu termostat poprawilo sie troszke i trzymal 80 podczas jazdy a wyntylator zalaczal przy 90 dlatego wywnioskowalem ze to czujnik wymienilem go i teraz podczas jazdy mam 110 a wentylator mi zalacza przy 115 w czym moze byc przyczyna takiego preklamania
Spokojnie. Wygląda na to, że termostat jest w porządku tylko nowy czujnik kupiłeś albo zepsuty albo od innego silnika. Jak się bardziej popytasz na forum to ktoś napewno Ci podpowie np jak zmierzyć oporność czujnika, zeby ustalić czy właściwie podaje temperature. Skoro na nowym termostacie bylo 80 a po wymianie czujnika zrobilo sie 110 to ewidentnie czujnik.
Re: MK3 rózne temperatury
mam taki sam problem jak ty. Nowy czujnik i wskazania ok 110 stopni przy normalnej jezdzie.januszpp pisze:Szukałem juz wiadomosci ne ten temat i niemoglem sie doszukac a wiec moje AAM trzymal niska tem wiec wymienilem mu termostat poprawilo sie troszke i trzymal 80 podczas jazdy a wyntylator zalaczal przy 90 dlatego wywnioskowalem ze to czujnik wymienilem go i teraz podczas jazdy mam 110 a wentylator mi zalacza przy 115 w czym moze byc przyczyna takiego preklamania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
