[MK3] Pytanie o czujnik halla
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt gru 01, 2006 16:18
Tak to moze być czujnik halla ale z ciekawosci bym sprawdził na twoim miejscu czujnik temperatury.
Monsoft
Post autor: Monsoft » sob gru 02, 2006 21:55
Dzieki wszystkim za pomoc. Popatrze, przeanalizuje wszystko i dojde do jakis wnioskow (lub nie).
Jeszcze raz dzieki :) !!!
kemizo67
Post autor: kemizo67 » ndz gru 03, 2006 13:46
masz taki sam problem jak ja, byłem z tym u elektryka i powiedział, że to jest albo czujnik halla albo cewka, na kompie nie pokazuje żadnych błędów jak wreszcie całkowicie siądzie to będzie wiadomo co :)
pozdrawiam
henio098
Post autor: henio098 » ndz paź 25, 2009 11:16
Witam wszystkich..
Chciałem opowiedzieć Wam swoją historie :P Wczoraj mój Golf 1.8 ABS odmówił trzy razy posłuszeństwa. Za pierwszym razem zgasł na luzie.. kombinowałem, kombinowałem i nic aż wreszcie sam z siebie zapalił. To samo było za drugim razem.. zgasł - zostawiłem go, a gdy po jakimś czasie wróciłem odpalił bez najmniejszego problemu. Za trzecim razem gdy nie chciał odpalić musiałem się z nim rozstać na całą noc i miałem ogromną nadzieje, że dziś rano pięknie zaskoczy. Niestety tak się nie stało. Można kręcić i kręcić, iskry nie ma. Czy to może być (może czy napewno?) ten czujnik halla? Dodam, że za każdym razem kiedy po jakimś czasie udawało się go zapalić chodził bez problemów.
Pozdrawiam henio098
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
szotek 1
Post autor: szotek 1 » ndz sty 10, 2010 03:08
Witam.A czy u mnie może też byc padnięty czujnik halla. Autko chodziło do końca gdy rano chciałem odpalic lekko sie odezwało i zgasło i juz wiecej się nie dało odpalic.Na kolektorze ssącym było paliwo wiec wymieniłem podstawę gaźnika tą gumową i jest ok paliwo nie wycieka lecz samochód kręci a i tak sie nie odzywa.Wyczyściłem kopułkę iskre ma,zmieniłem świece paliwo daje i nic.Podczas zmiany podstawy gaźnika odłączyłem kable od czujników biegu jałowego,położenia przepustnicy i czujnik parametrów wtryskiwacza więcej nic nie robiłem.Golf 3 silnik 1.4
NeconFighter
Post autor: NeconFighter » ndz sty 10, 2010 21:20
Jak jest hall uszkodzony to zginie iskra. Albo będą wypadać zapłony.
szotek 1
Post autor: szotek 1 » ndz sty 10, 2010 23:37
Czyli hall odpada
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 10, 2010 23:49
niekoniecznie, czasem iskra bywa z powodu uszkodzonego halla po prostu za słaba, ale to raczej wystarczy ocenić ją wizualnie, ma być jasna i niebieskawa a nie żółta
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 23:50 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
szotek 1
Post autor: szotek 1 » pn sty 11, 2010 00:02
Ok skończyłem remont chaty więc jutro rano jeszcze raz to obejrze gdy byłem dziś wymątować kopułkę z kablami cały czas smierdzi paliwem czy mógł az tak się zalać
Alex_220
Post autor: Alex_220 » pn sty 11, 2010 13:49
Siemano. Widzę, że kolega zabiera się za wymianę czujnika halla. Tu jest fajna fotorelacja http://www.auto-uzywane.pl/warsz/hall/hall.html
Co prawda to z golfa III 1,6 AFT, ale może się przyda. Pozdro :helm:
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
szotek 1
Post autor: szotek 1 » pn sty 11, 2010 14:38
Wielkie dzięki super wszystko przejrzyste.Lecz chcę zapytac co może być przyczyną że patrząc od kopułki(silnik ABD) pierwsza śeieca jest zalana bardzo mocno dwie nastempne sa suche a czwarta tak delikatnie widać na niej paliwo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 11, 2010 15:29
świece są niedokręcone, albo leje si,e na nie z góry spod dekla zaworów. Łatwo to ocenić wzrokowo.
szotek 1
Post autor: szotek 1 » pn sty 11, 2010 15:34
ale tylko jedna jest mocno zalana a swiece napewno dokręciłem
[ Dodano: 12 Sty 2010 22:32 ]
Ok już auto śmiga i nawet lepiej przydało się czyszczenie kopułki itp.przyczyna prawdopodobnie to dodatkowe odcięcie zapłonu(czy coś w tym rodzaju) które poprzednik sobie zamontował chociaż z tyłu za gaźnikiem był jakiś wężyk który jest tam wciśnięty nie wiem od czego on ale miał dziure.Teraz :bigok: i w drogę.Pozdro dla tych którzy miali cierpliwość dla mnie.
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 14:42 przez szotek 1, łącznie zmieniany 1 raz.
marqess87
Post autor: marqess87 » sob mar 06, 2010 16:37
Mógłbym prosić o jakiś rysunek na którym pokazany jest gdzie dokładnie umieszczony jest czujnik halla w mk3 ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
