Witam panowie mam pewien problem z silniczkiem szyby otóż spada normalnie natomiast gdy ją podjeżdża do góry to w pewnym momencie staje bądź bardzo powoli uda jej się podjechać do końca. Rozebrałem boczek i zauważyłem że silniczek bardzo szybko się nagrzewa jakby stracił moc i tu moje pytanie chcę kupić silniczek na allegro i czy wystarczy jak kupię od golfa IV który ma elektryczne szyby (5-dzwiowy) czy musi być identyczny numer fabryczny silniczka? Mój nr 1j1 959 801 c na allegro znalazłem jeden tylko z końcówką a czy będzie pasował ten z końcówką a??? czy ktoś z was już wymieniał silniczek i mógłby mi cokolwiek podpowiedzieć??
Będe bardzo wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi lub ktoś z was ma może taki na sprzedaż
Z góry dziękuję i Pozdrawiam
Silniczek szyby przedniej!!!
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 09:29 przez numi19, łącznie zmieniany 1 raz.
Numi19
- zajac
- Forumowy spamer :)
ja przyłącze się do tematu bo mam problem z przednią szyba kierowcy. Szyba była troche zmarznieta i przy próbie otworzenia próbowała się odkleic od ramy ale nie dała rady i teraz jak nacisne guzik to słysze ze w srodku mechanizm pracuje ale szyba nie chodzi co sie moglo z tym stac linka czy jakies dzinksy w srodku sie urwały?
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- Wojtek0423
Radziłbym sprawdzić plastikowe ślizgi w prowadnicy. Czasami lubią sobie pęknąć i wtedy szyba nie jest prowadzona idealnie po prowadnicy i występują różnego rodzaju historie z odsuwaniem i zasuwaniem szyby.
Tu jest kilka tematów na ten temat:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... =szyba+mk4
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 11:12 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzis rano mialem zupelnie tak jak ty, nie wiem czy masz sie czym martwic czy nie bo u mnie po odmarznieciu wszystko smiga jak smigalo wczesniej.zajac pisze:ja przyłącze się do tematu bo mam problem z przednią szyba kierowcy. Szyba była troche zmarznieta i przy próbie otworzenia próbowała się odkleic od ramy ale nie dała rady i teraz jak nacisne guzik to słysze ze w srodku mechanizm pracuje ale szyba nie chodzi co sie moglo z tym stac linka czy jakies dzinksy w srodku sie urwały?
Kolego jak najszybciej musisz rozebrac drzwi i sprawdzic co jest grane bo jezeli nie domknales tej szyby spowrotem to moze Ci spasc i sie potluc jak odmarznie natomiast jezeli domknales tez nie ma pewnosci ze trafila w te lapy na ktorych sie opiera, tak jak kolega wspomnial najprawdopodobniej jedna z tych lap pekla-bolaczka mkIV albo moze linka spadla z ktoregos kolka lub pekla. Na przyszlosc pamietaj ze nie otwiera sie okien na mrozie:)zajac pisze:ja przyłącze się do tematu bo mam problem z przednią szyba kierowcy. Szyba była troche zmarznieta i przy próbie otworzenia próbowała się odkleic od ramy ale nie dała rady i teraz jak nacisne guzik to słysze ze w srodku mechanizm pracuje ale szyba nie chodzi co sie moglo z tym stac linka czy jakies dzinksy w srodku sie urwały?
[ Dodano: 11 Sty 2010 14:43 ]
Mam to samo i smiem twierdzic ze to nie wina silniczka a problem jest w tym ze szyba trafia na jakis opor a poniewaz jest to tak skonstruowane ze jak trafi na opor to ma sie cofnac -zabezpieczenie przed np podlozeniem reki jak zamykasz szybe. Silnik sie grzeje nadmiernie poniewaz ciezko sie mu pracuje. Byc moze juz kiedys ktos rozbieral ta szybe i nie rowno wsadzil w te plastikowe lapy skutkiem czego przy podnoszeniu jedna lapa podnosi szybciej przez co szyba sie minimalnie przechyla i opiera o rame i tu powstaje ten opór. Podsumowujac moim zdaniem najpierw rozbierz ten mechanizm i zobacz dokladnie co i jak. Jakby silnik sie spalil to wogoleby nie podnosil.numi19 pisze:Witam panowie mam pewien problem z silniczkiem szyby otóż spada normalnie natomiast gdy ją podjeżdża do góry to w pewnym momencie staje bądź bardzo powoli uda jej się podjechać do końca. Rozebrałem boczek i zauważyłem że silniczek bardzo szybko się nagrzewa jakby stracił moc i tu moje pytanie chcę kupić silniczek na allegro i czy wystarczy jak kupię od golfa IV który ma elektryczne szyby (5-dzwiowy) czy musi być identyczny numer fabryczny silniczka? Mój nr 1j1 959 801 c na allegro znalazłem jeden tylko z końcówką a czy będzie pasował ten z końcówką a??? czy ktoś z was już wymieniał silniczek i mógłby mi cokolwiek podpowiedzieć??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
