Benzyna w oleju
fatboyslim
Benzyna w oleju
Post autor: fatboyslim » ndz sty 10, 2010 20:02
Witam,
mam pytanie dotyczące zbierania sie benzyny w oleju.
Jakie mogą być tego przyczyny, czy wlewa się przez pierścienie czy może inną drogą się tam dostaje??
Dodam że olaju przybywa a nie ubywa.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz sty 10, 2010 20:09
fatboyslim, a jestes pewien ze to bezyna a moze płyn chlodniczy jak bezyna to pirscienie jak płyn to uszczelka
slanet
Re: Benzyna w oleju
Post autor: slanet » ndz sty 10, 2010 20:10
A silnik osłabł ? czy pracuje normalnie
mauro22
benzyna w oleju
Post autor: mauro22 » ndz sty 10, 2010 20:12
Witam,
Silnik 1.3? na pełnym wtrysku? Poszedł Ci jeden z czujników w króćcu wychodzącym z głowicy (o ile dobrze pamiętam). Wtryskiwacze Ci ładują nadmierną dawkę paliwa ze względu na bazowe ustawienia map zapłonu. Czujnik kosztuje grosze. Możesz go sprawdzić miernikiem... na impedancję.
Jacek R.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 10, 2010 20:12
fatboyslim, dopisz typ silnika zgodnie z regulaminem. W przypadku gaźnika dochodzi możliwość pękniecia membrany pompki benzyny.
makx
Post autor: makx » ndz sty 10, 2010 21:18
jeśli to 1.6 to na 100% mechaniczna pompka paliwa koszt około 5 dyszek
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
fatboyslim
Post autor: fatboyslim » pn sty 11, 2010 18:13
Siema, sorry zapomniałem napisać silniczek to 1.8 na monowtrysku zamontowany w Golfie II syncro. Silnik odpala po czym gaśnie. Jak się nagrzeje to już jest OK.
Mechanik powiedział że jest to benzyna tylko mam pytanie skąd ona się tam wzieła??
[ Dodano: 12 Sty 2010 23:32 ]
nikt mi nie pomoże??
Kupie:
- Zderzak US tył...
KiLLerXX
Post autor: KiLLerXX » czw sty 14, 2010 21:28
Jak na moj gust masz uszkodzoną membrame w pompie paliwowej.
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
