Zamek Tylniej klapy bagażnika
_Marcin_
Fire and Ice
Fire and Ice
Post autor: _Marcin_ » ndz gru 13, 2009 23:36
guti pisze:
_Marcin_ pisze:Czyli dopasowuje się kluczyk do bębenka.
no chyba nie bardzo.. bo skory rzezbisz bebenek.. to znaczy ze go dopasowujesz do kluczyka...
:helm: :crazy: już poprawiłem, tak to jest jak człowiek pisze kilka rzeczy na raz :bigok:
jeszcze trzeba mieć tych blaszek z bębenka jakiś zapas z innych bębenków, żeby dopasowywać ;)
wedr
Post autor: wedr » wt gru 15, 2009 17:31
_Marcin_ pisze:jeszcze trzeba mieć tych blaszek z bębenka jakiś zapas
Nie, no nie.
Trwalo to minutę może, zegarmistrz śrubokręcik jedynie w ręku miał.
I dopasował Zamek Do Starego Kluczyka, oczywiście.
[ Dodano: 15 Gru 2009 16:33 ]
guti pisze:ale co dorobi ?? zamek czy kluczyk ??
Guti "dopasuje". tzn: bębenek do starego kluczyka
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 17:32 przez wedr, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » wt gru 15, 2009 20:33
żadna filozofia, wystarczy poprzycinać te blaszki które odstają po włożeniu kluczyka
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
SunnyDay
Post autor: SunnyDay » ndz sty 10, 2010 01:59
pytanie mam do znachorów od tych zamków itd :-)
Mógł by ktoś zapodać zdjęcie jak ten mechanizm wygląda pod klapą.
Chodzi mi o tą sprężynkę... od zamka(kluczyk) która idzie do .... zamka(który trzyma klapę przy ramie samochodu) -czy ja tego za bardzo nie zamieszałem...? :kac:
bo u mnie to jest coś tam namotane i już nie bardzo wiem jak to powinno być zrobione oryginalnie :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
