Drganie Kierownicy oraz samochodu
Witam,
mama problem z samochodem mk3 1.9 tdi. Gdy jade ponad 100 km/h zaczyna lekko drgac caly samochod a powyzej 140km/h bardzo tlucze kierownica i calym autem. Tak samo jest przy hamowaniu np. ze 150 do 100km/h. Jak jade 70 i mocno przyhamuje to nic sie nie dzieje. dopiero przy wiekszych predkosciach. Co to moze byc?? Dodam ze wywazalem kola 3 razy i jest ok. Tarcze wymieniane we wrzesniu a klocki pare dni temu. Nie wiem co moze byc przyczyna...
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 14:10 przez bubahuba, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego mój brat miał podobnie oponki były zjechane nierówno i dlatego tak drgało, jeszcze może to kwestia zbiezności. ale obstawiam to 1.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
moze zmien oponiarza? niech Ci je wywazy ktos inny albo tak jak wyzej opony nierowno zebrane. A co z tymi klockami? przed wymiana tez tak bylo czy dopiero jak wymieniles?
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2010 14:29 przez krywal86, łącznie zmieniany 2 razy.
- xxMAXIMxx
Kolego miałem to samo w swoim Volvo V70, niby wyważone ale szarpało kierownicą. Dobrze się złożyło że mój brat akurat otworzył zakład wulkanizacyjny i kupił nową maszynę... To co zobaczyłem przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Po zbiciu odważników bicie było mniejsze niż z nimi...wywazalem kola 3 razy
Po ponownym wyważeniu na nowej maszynie wszystko zniknęło i auto płynie po drodze jak powinno.
Posłuchaj kolegi bo Ci dobrze piszevwEmil pisze:sprawdź czy opony nie maja gdzieś wybrzuszeń jeśi nie to jedź do innego wulkanizatora....zwali wszystkie ciężarki i wyważy no nowo.
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
felgi kiedyś w nexi która katowałem aż zajechałem na wyważarce fele tak biły że wulkanizator patrzył na mnie jak na czubka(chyba kazda fela była klepana młotkiem w celu rekonstrukcji rantu hehe) wyważone i przy nawet 160 nie było czuć.........opony złe lub wyważenie, mówie z własnego doświadczenia bo nigdy nie miałem szcześcia do samochodów z dobrymi kołami czy oponami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
