Pompa ABS POMOCY !
kawul
Pompa ABS POMOCY !
Post autor: kawul » pn sty 04, 2010 23:34
A wiec tak, po podpieciu do kompa wykryło bład Pompy Hydraulicznej ABS nr bledu 1226 cos takiego :P nie wiem ;) no ale do sedna ;) mechanik powiedzial mi ze to pewnie moduł w pompie ABS regeneracja ok 450 zł :| jak wiekszosc z kasa nie stoje tak aby sobie zaplacic, na allegro znalazlem pompe abs kompletna do 1,6 16V za 80 zł z gwar rozruchowa;P problem w tym ze mam 1,9 TDI AHF 110 czy to bedzie pasowało ? Auto idzie na sprzedaż i chciałbym to zrobic;) a jak nie to co najlepiej z tym zrobiC? ktos to przerabial moze? pozdro :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206025]>mk3 :)[/url]
>mk4 :)
[img]http://img59.imageshack.us/img59/8342/kawul.jpg[/img]
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt sty 05, 2010 07:57
w mk 4 żeby wymienić pompe abs musisz znać jej nr modułu i taka samą kupic a czy bedzie pasować od 1.6 tego nie da sie określić bo to zależy od rocznika i czy masz esp
(nr znajduje sie pod pompa na płaskiej powierzchni lub z vaga też można go odczytać)
kawul
Post autor: kawul » wt sty 05, 2010 15:52
aha ok :D podziekowal podepne auto i bd szukal po numerach :) pozdro !
>mk4 :)
kanias3
Post autor: kanias3 » wt sty 05, 2010 17:39
kolego mialem to samo w moim mk4:
odpiąłem ta duzą kostke od pompy zapsikalem tym preparatem co jest do stykow wpiąłem i abs dziala juz ponad rok:) mozes sprobowac to zrobic zanim kupisz pompe.....
[ Dodano: 05 Sty 2010 16:40 ]
odpiąłem ta duzą kostke od pompy zapsikalem tym preparatem co jest do stykow wpiąłem i abs dziala juz ponad rok:) mozes sprobowac to zrobic zanim kupisz pompe......
kawul
Post autor: kawul » śr sty 06, 2010 16:53
jutro sprobuje to zrobic ! :) bo w sumie tam nie zagladałem :D
>mk4 :)
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » czw sty 14, 2010 15:32
Panowie mam ten sam problem...paliła mi się kontrolka abs i co sie okazałoe pompa jest *#cenzura#*...pytanie ile kosztuje używania bo slyszalem ze nowa bo mega koszt? a moze faktycznie sporbowac to o czym mowicie czyli przeczyscic styki? silnik 1.6 AKL
pszmiel
Post autor: pszmiel » czw sty 14, 2010 15:55
Koledzy za ABS a raczej jego błąd (czyli nie działający ABS) odpowiada tylko i wyłącznie - albo czujnika abs w kole przeważnie w lewy przód koszt na allegro ok 15 zł lub też zaśniedziały bezpiecznik na akumulatorze. ( są trzy chodzi o ten prawy patrząc od przodu) ale dla pewności radzę wyczyści wszystkie trzy. Prawdopodobieństwo ze pompa padła jest jeden do miliona. Powodzenia.
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » czw sty 14, 2010 16:05
a gdy poodbno po podpięciu wyskoczył blad pompy?
pszmiel
Post autor: pszmiel » czw sty 14, 2010 16:07
To właśnie ten bezpiecznik powoduje błąd pompy. Zrób tak jak mówie. Daje rękę uciąć że to wina tego bezpiecznika.
[ Dodano: 14 Sty 2010 15:11 ]
Przeczyść i bezpiecznik i styki. Kontrolka abs natychmiast zgaśnie, jeśli zaś jest to czujnik abs w kole to kontrolka po odpaleniu samochodu nie powinna się świecić ale po ruszeniu i przejechaniu paru metrów wyskoczy kontrolka.
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » czw sty 14, 2010 16:17
dokladnie jest tak jak mowisz. Odpalam auto przejade kilka metrow i dopiero zapala sie kontorlka abs. Przyniosles mi nadzieje :)
pszmiel
Post autor: pszmiel » czw sty 14, 2010 16:28
No to jestem pewien, że to czujnik abs. VAG wywala błąd ABS nie podając dokładnie co go boli, nowesze wersje VAGA podają dokładnie że jest to czujnik prawy lub lewy. Z doświadczenia wiem że w VW siadają te lewe czyli od kierowcy. Tak jak mówie Koledzy sprzedają takie czujniki od 15 zł do 30zł na allegro http://allegro.pl/item864373368_abs_czu ... eetle.html
Nie wiem czym się różnią te oryginalne za 150 zł w każdym razie ja zamawiam zawsze te najtańsze i jeszcze żaden klient nie przyjechał ze zwrotem że mu nie działa.
[ Dodano: 14 Sty 2010 15:32 ]
Przepraszam to nie ten link tu masz prawidłowy http://allegro.pl/item879511808_czujnik ... skoda.html
[ Dodano: 14 Sty 2010 15:33 ]
Ja zawsze biorę od Tego allegrowicza i zawsze są sprawne tym bardziej że nie różnią się niczym od oryginału
[ Dodano: 14 Sty 2010 15:37 ]
Jeśli masz kanał to wymienisz sobie sam. Czujnik jest na jednej śrubie na imbus. Nie powinno być więcej kosztów no chyba że będziesz potrzebował wykasowania błędu z kompa to podjedziesz do kogoś na VAG aby się błąd nie cofał
zikr6
Post autor: zikr6 » czw sty 14, 2010 18:23
pszmiel pisze:Koledzy za ABS a raczej jego błąd (czyli nie działający ABS) odpowiada tylko i wyłącznie - albo czujnika abs w kole przeważnie w lewy przód koszt na allegro ok 15 zł lub też zaśniedziały bezpiecznik na akumulatorze. ( są trzy chodzi o ten prawy patrząc od przodu) ale dla pewności radzę wyczyści wszystkie trzy. Prawdopodobieństwo ze pompa padła jest jeden do miliona. Powodzenia.
To się nazywa pomoc. :pub: SUPER.Ciekawy jestem czy wiedzą o tym ci wszyscy mechanicy którzy chcą od razu wymieniać pompę ABS.Różnica kosztów ogromna(tylko u kogo ta różnica zostaje w kieszeni)
pszmiel
Post autor: pszmiel » wt lut 16, 2010 21:10
No i jak wymiana czujnika pomogła czy nie.
Adamskibyd
Post autor: Adamskibyd » śr lut 17, 2010 03:12
jeszcze nie probowalem,dopiero teraz fundusze mam aby to zrobic,a druga sprawa...ja sam nie mam gdzie tego zrobic, a poza tym nie jestem na tyle zdolny aby samemu to zrobic,a jechac znow do tego samego mechanika to mi sie nie usmiecha :(
sprawdziłem na kompie i fakt...niestety bląd pompy abs'u wywala...bezpieczniki przeczyszcze a jak dostac sie do tych styków od pompy i do samej pompy? silnik 1.6 SR, AKL
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 21:44 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
