Zepsuty zamek
Zepsuty zamek
Witam.
Mam problem z lewymi, przednimi drzwiami a mianowicie nie mogę ich otworzyć. Kręcę kluczem i kołek wyskakuje, lecz klamka nie otwiera drzwi. Wewnętrzna też. Jak dobrać się do tematu??? Nie podoba mi się wsiadanie przez prawą stronę ani przez bagażnik...
pozdrawiam
piatek77
piatek77
A czy da się rozebrać zamknięte drzwi??RzR pisze:Rozbierz boczek i sprawdź jak wyglądają cięgna, prawdopodobnie będziesz miał tam gąbkę o ile nikt tego jeszcze nie ruszał, więc delikatnie ją odklej albo rozerwij jak woliszi obadaj cięgna przy klamce, może tylko wypadło i wystarczy wpiąć spowrotem.
pozdrawiam
piatek77
piatek77
noo i tu pojawia się problem fakt nie pomyślałem
a jak sam otwierasz rygielek od środka auta to czujesz ze idzie dość opornie czy może lekko, bez żadnego oporu?
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 22:27 przez RzR, łącznie zmieniany 1 raz.
Idzie dosyć lekko, lżej niż w prawych drzwiach... Wynika, że coś się odłączyło. Dlatego pytam jak rozebrać zamknięte drzwi, przy otwartych to żaden problem...RzR pisze:noo i tu pojawia się problem fakt nie pomyślałema jak sam otwierasz rygielek od środka auta to czujesz ze idzie dość opornie czy może lekko, bez żadnego oporu?
pozdrawiam
piatek77
piatek77
RzR pisze:no tak tak jeżeli masz centralny z klucza to prawe drzwi też powinny otwierać zamek (bynajmniej u mnie tak jest) spróbuj tak i zobacz czy klamką otworzysz jeżeli nie podziała to nie widzę chyba innej opcji jak na partyzanta.
Gdyby był centralny.... Na partyzanta??? Może rozwiń myśl.
pozdrawiam
piatek77
piatek77
Byłem u siebie w garażu i w zasadzie chyba istnieje opcja żeby zdjąć boczek mimo zamkniętych drzwi, najgorzej będzie przy desce. Fajnie by było gdyby udało Ci się jeszcze rozebrać plastiki wokół drzwi (z progu i ze słupka) wtedy będziesz miał trochę więcej miejsca. Na partyzanta, chodziło mi o próbę siłą, bądź z pomocą magika, używającego innych metod do otwierania aut niż klamki
Zobaczymy jutro. Powalczę i dam znać.RzR pisze:Byłem u siebie w garażu i w zasadzie chyba istnieje opcja żeby zdjąć boczek mimo zamkniętych drzwi, najgorzej będzie przy desce. Fajnie by było gdyby udało Ci się jeszcze rozebrać plastiki wokół drzwi (z progu i ze słupka) wtedy będziesz miał trochę więcej miejsca. Na partyzanta, chodziło mi o próbę siłą, bądź z pomocą magika, używającego innych metod do otwierania aut niż klamki
pozdrawiam
piatek77
piatek77
Witam i przylaczam sie do pytania.. otorz dzisiaj rano byl starszny mroz i kolega za mocno pociagnal chyba za klamke z przodu od strony pasazera
i teraz ani od srodka ani od zewnatrz nie moge otworzyc drzwi w moim golfie... :/ autko jzu odmarzlo i wszytsko chodzi njak nalezy, ale nie te drzwi. tapicerki nie idzie sciagnac za bardzo przy zamknietych drzwiach... odkrecilem sruby, sciagnalem korbke i od dolnego roku sciagnalem z zatrzaskow, lecz tapicerka kolo nawiewu trzyma reszte... co tu zrobic?? jak otworzyc te drzwi?? jak jzu raz je otworze to z reszta sobie poradze
Zrobione
Trzeba zrobić tak:
1. Uzbroić się w cierpliwość.
2. Rozwinąć przedłużacz od gniazdka elektrycznego do auta (naszego kochanego golfika)
3. Podpierniczyć naszej Pani suszarkę do włosów.
4. Otworzyć tylne drzwi.
5. Skierować suszarkę w kierunku zamka (między słupek a przednie drzwi)
6. Włączyć suszarkę na najcieplejszy nadmuch
7. Kilka minut poopowiadać sąsiadowi o mnie ( taki fajny kolega z forum co mi kazał stać z suszarką przy aucie)
8. Otworzyć ładnie drzwi
9. Popsikać zamek WD40 czy inną wódą
10. Pomachać sąsiadowi i sobie pojechać.
Suszarkę zwinie na pewno Wasza połowa (może przy tym używać różnych brzydkich słów)
Mi się upiekło.
Jak pomoże Wam ta porada to liczę na
Trzeba zrobić tak:
Mi się upiekło.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 14:47 przez piatek77, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
piatek77
piatek77
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 78 gości
