Jetta 4 , Bora Awaria skrzyni
kaci5
Post autor: kaci5 » pn sty 04, 2010 09:53
Witam , Mam Bore 99. 1.6 RS , nie wchodzą biegi 4,5 . Słyszałem ze to częsta wada tych skrzyń , Co to moze byc ??? wybierak ??? wodziki w skrzyni ??? czyy moze warto kupic inną używaną skrzynie ??? Czekam na szybką odp , Dzięki
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 09:54 przez kaci5, łącznie zmieniany 2 razy.
Haki
Post autor: Haki » pn sty 04, 2010 10:01
Kolego na odległość ciężko coś napisać. Rzeczywiście często padają te skrzynie i to co napisałeś lubi się tam sypać. Dowiesz się co i jak , gdy zajedziesz do fachowca od skrzyń - rozbierze i popatrzy . Co do używanej - to wolałbym chyba tą naprawić i mieć pewność , jak bawić się w coś co po kilku tys km , lub wcześniej znów się rozsypie.
monika03091
skrzynia do bory 1.6 sr
Post autor: monika03091 » pn sty 04, 2010 10:04
Witam.
Ja miałem podobny przypadek , tylko w silniku 1.6 SR . Na początku był lekki stukot ( niby łożysko dociskowe przy sprzęgle-tak mówił mechanik ) , a potem był wyciek oleju i okazało się , że pękła mi skrzynia ( rozwalił się pierścień od dyferencjału ) przy mechanizmie różnicowym , no i skrzynia do wymiany.Więc jak masz jeszcze sprawną skrzynię to udaj się do dobrego mechanika na przegląd jej , bo to Cię będzie mniej kosztowało niż wymiana skrzyni ( używka około 1200 zł.)
Jazz_Blue
Re: skrzynia do bory 1.6 sr
Post autor: Jazz_Blue » pn sty 04, 2010 15:03
monika03091 pisze:Witam.
Kolega też ma SR tylko mu sie pomyliły klawisze :bigok:
Hubert
Grupa Zachodniopomorska
Post autor: Hubert » pn sty 04, 2010 17:44
Witam,
Mi też poszła skrzynia ale przy silniku 1.4 (nawet chyba takie same są )
Wydaje mi się że nieopłaca się naprawiać tych skrzyń tylko kupić używke (jak się dobrze poszuka to nawet za 800zł można wyrwać ) chyba że to nic poważnego.
Ja swoją kupiłem(używana z przebiegiem ok.160tkm.) jakieś 6 mies. temu i chodzi bardzo dobrze.
Powodzenia w naprawie.
Pozdr. :grin:
Tekiera
Post autor: Tekiera » śr sty 06, 2010 12:57
ja miałem podobny przypadek miałem golfa 1,4 i za remont skrzyni zapłaciłem 700 zł
a przyczyna było zerwanie nitów na mechanizmie różnicowym !! ja bym wola ta remontować bo przynajmniej wiesz co masz !! taki jest moje zdanie .
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr sty 06, 2010 13:28
Tekiera pisze:przyczyna było zerwanie nitów na mechanizmie różnicowym !! ja bym wola ta remontować bo przynajmniej wiesz co masz !! taki jest moje zdanie .
u mnie bylo to samo :) z tym ze ja kupilem druga skrzynie po regeneracji bo zalezalo mi na czasie i poki co smiga jak nowkabez zadnych porbelmow :)
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
