Temperatura silnika za niska
- michalc696
Dołączam się do postu. Dzis jest -15stopni u mnie,odpalam i jade do miasta ponad 20km tak po o k2km leci cieplo ale temp silnika wzrosla po 20km prawie do 70...i tak jezdzilem jezdzilem, bylo ok 90stopni, wiatrak? nie wiem czy sie wlaczyl silnik 1,9TD myslicie ze to normalne czy termostat? bardzo prosze o pomoc
Z Forda Escrta mk5 na VW golfa, to jak z malucha do Mercedesa :P
U nie sytuacja jest taka, auto nagrzewa się do ok. 85-88 stopni przy włączonych nawiewach na 3. Jeżeli wyłącze nawiewy to temperatura wzrazsta do ok. 89 stopni, dopiero na postoju osiąga równe 90. Termostat wymieniany ok 3 miesiące temu, możliwe że znowu walnął, albo to tylko przekłamanie wskazówki ?
- LASOT-A
Moim skromnym zdaniem masz wszystko w porządku.bla.zej pisze:U nie sytuacja jest taka, auto nagrzewa się do ok. 85-88 stopni przy włączonych nawiewach na 3. Jeżeli wyłącze nawiewy to temperatura wzrazsta do ok. 89 stopni, dopiero na postoju osiąga równe 90. Termostat wymieniany ok 3 miesiące temu, możliwe że znowu walnął, albo to tylko przekłamanie wskazówki ?
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
