[MK2] niedziałające światła i dmuchawa
Witam,
Na temat znalazłem kilka postów, jednak nie do końca odpowiadających mojeu problemowi.
Jakis czas temu po uruchomieniu silnika światła mijania zaczęły świecić mi z pewnym opóźnieniem od momentu ich włączenia. Zadziałały dopiero po kilku sekundach. Sytuacja taka powtarzała się przez ok miesiąc, alle zawsze po kilku/kilkunastu sekundach światła się odpalały. Do wczoraj, kiedy to padły całkowicie.
Gdy przytrzymam manetke zmiany świateł, długie świecą, jednak gdy ja puszczę - znowu ciemność. Swiatła postojowe działają. Zauważyłem też, że przestała działać dmuchawa na 3 biegu (na 1 i 2 juz wcześniej nie działała, ale ten temat znalazłem na forum i wiem juz w czym rzecz).
Prosiłbym o pomoc w rozwikłaniu tego problemu. Długi weekend sie szykuję, a auto niesprawne. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, co może być odpowiedzialne za taki stan rzeczy.
Pozdrawiam iżyczę dzisiaj szampańskiej zabawy.
Erem
Erem
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 13:04 przez erem2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
[quote="inhoss"]luknij na przekaźniki[/quote
Kurcze, początkowo źle napisałem, chodzi mi o światła mijania, a nie o drogowe. W momencie gdy się juz odpalą, wtedy wszystko śmiga bez zarzutu.
Przekaźnik musiałby odpowiadać jednocześnie za światła i za dmuchawę, bo gdy światła działają, śmiga i dmuchawa.
moj kumpel mial taki przypadek w passacie b5 ze nie dzialaly mu swiatła mijania dmuchawa wycieraczki kierunkowskazy i kklakson, przyczyna byla kostka w stacyjce nie podawała pradu po kablu x na przekazniki które załączały reszte urzadzen
[ Dodano: 31 Gru 2009 12:15 ]
zobacz czy masz przekaznik nr 18
inhoss pisze:moj kumpel mial taki przypadek w passacie b5 ze nie dzialaly mu swiatła mijania dmuchawa wycieraczki kierunkowskazy i kklakson, przyczyna byla kostka w stacyjce nie podawała pradu po kablu x na przekazniki które załączały reszte urzadzen
Przekaźnik jest. Sprawdziłem jeszcze wycieraczki i też nie działają, więc pewnie to ta kostka w stacyjce. Skomplikowana jest jej wymiana? Warto babrać się w tym samemu, czy lepiej zlecić naprawę?
nie wiem jak jest w mk2 ale do mk3 jest fotoporada na forum, jak masz przekaznik 18 to go zmostkuj, zobacz czy działa reszta i sprawdz czy po przekreceniu stacyjki pojawia sie tam napiecie na jednym z pinów, wszystko ładnie opisane w moim temacie o passacie b5 luknij http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=291726
- lukasfenix
erem2, Jak byś dobrze poszukał to byś znalazł niemal taki sam temat jak twój:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 221bd2ca4a
lukasfenix pisze:erem2, Jak byś dobrze poszukał to byś znalazł niemal taki sam temat jak twój:
Faktycznie. Jakoś to musiałem przeoczyć. Wielkie dzięki za linka.
Jeszcze tylko bym się upewnił, że chodzi o coś takiego:
- Zico63b
Tak jest, to jest właśnie kostka stacyjki!
Mój post po przeczytaniu przez Kolegę - można usunąć, szkoda miejsca na forum.
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 03:39 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
