Golf 3 brak pierwszego biegu
borys1990
Post autor: borys1990 » śr gru 30, 2009 21:08
Witam. Mam problem ze skrzynia biegow w golfie 3 1.8 gt 90KM, mianowice jadac na dosc duzych obrotach na pierwszym biegu nie dodusilem do konca sprzegla i wlozylem dwojke, cos delikatnie zgrzytnelo kiedy sie zatrzymalem i chcialem ruszyc jedynka juz nie chciala wejsc. Wszystkie biegi wchodza i da sie jechac tylko dwujka czasami ciezko wchodzi po probie wlozenia jedynki. Co moze byc przyczyna? Wodzik? Czy cos poważniejszego?
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » czw gru 31, 2009 00:27
zależy jakie to było zgrzytnięcie
prawdopodobnie masz rozregulowany mechanizm wybierania biegów
sprawdź na zgaszonym silniku czy jedynka wejdzie
borys1990
Post autor: borys1990 » czw gru 31, 2009 09:49
zgrzytniecie bylo takie jakby tryby sie delikatnie o siebie zazembily a na zgaszonym tez nie wchodzi probowelm tez wolzyc jedynke walkiem przy skrzyni po odlaczeniu galki biegow w srodku i nic tak jakby cos blokowalo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
