przekładnia kierownicza 1,9 TDI
olek69
Post autor: olek69 » wt gru 29, 2009 22:56
Witam, mam taki problem tj. luz na obudowie przekładni kierowniczej od strony zębnika(kierowcy) moje pytanie jest takie czy istnieją do tego jakieś zestawy naprawcze czy trzeba wymienić przekładnie i czy przy wymianie trzeba opuszczać sanki czy obejdzie sie bez tego dzięuje i pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 29, 2009 23:02
A może tam masz tylko luz na krzyżakach tak zwanych, czyli przegubach kolumny. Obadaj to dokładnie. Bo ja to miałem, i ze szrotu dostałem odpowiedni krzyżak za 20 zeta.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 23:03
z tego co wiem to nie ma zestawów naprawczych , jedynie bardzo dobry tokarz , a sanek nie musisz opuszczać tylko wtedy jak odkręcisz kolumnę kierownicy oraz krzyżak , i podniesiesz do góry całą kolumnę
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 23:04 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
olek69
Post autor: olek69 » wt gru 29, 2009 23:25
a kolumna sie nie zsuwa?? przeciez przy wypadku musi sie złożyć a luz napewno jest na obudowie bo widziałem i puka jak jade i osłona była jakiś czas pęlnięta
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 29, 2009 23:35
tak Ci się na pewno nie zsunie , musisz odkręcić kolumnę , lub opuścić sanki , inaczej nie wyjmiesz końcówki zębnika z krzyżaka
olek69
Post autor: olek69 » śr gru 30, 2009 14:02
duzo roboty z tym rozebraniem tej kolumny kierowniczej?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 30, 2009 14:09
nie ma dużo , osłona stacyjki , dwa wkręty , mocowanie kolumny dwie śruby , krzyżak i to wszystko , tylko jeśli masz oryginalne śruby to może się okazać że trzeba je rozwiercić , bo to są śruby zrywalne po dokręceniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
