Klocki ferrodo... dobre??
sas_gti ...nadmiar adrenaliny ??? nie szukam frajera ktory je sprawdzi bo kolega na nich jezdzi i sprawuja sie lepiej niz moje firmowe vw....wiec nie uwazam zeby byly zle czy cos w tym stylu, napisalem ze jak chce to moze sobie je zamonotowac...ja nikomu nie narzucam kazdy ma wolna wole..a ty widze jestes jakis przewrazliwiony...w koncu sam sprzedajesz klocki i tarcze...ale to nie uprawnia Ciebie do tego zeby tyrac innych...zreszta nie raz widzialem ludzi ktorzy uwazaja ze sie znaja na czyms co sprzedaja ..a tak naprawde kupa o tym wiedza..ps. skoro jestes fachowce...to czemu podajac jakies parametry nie pamietasz jednostek ? dla mnie zenujace.....no comment
- tomekzabrze
- sas_gti
presario, bo napisalem ze ich nie pamiętam...
Nigdzie Cie nie obrazilem , to bylo tylko luzne pytanie, nie wiem czemu Cie tak to zabolało...jak masz jakies doswiadzczenie z czyms to pisz skad i jakie bo kazdy moze napisac "kup to i to bo ja tez bede to kupowal za 2 miechy"....taka wypowiedź nic nie wnosi do sprawy bo nie wiadomo czy masz 15 lat i chiałbys to miec czy moze jest to poparte jednak jakimiś doswiadczeniami....
takze wystarczy napisac dalczeo cos polecasz i jest git...
nie wiem co powiedziec, juz Ci wytlumaczylem czemu wlasnie tak ludzie mówią ...po porstu nie potrafią tego uzywać i nie wiedzą jak działa.....
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 16:40 ]
Jak juz pisałem jest to WSPÓŁCZYNNIK , a współczynniki maja to do siebie ze jednsotek nie posiadaja....to twoja wypoiewdz jest zenujaca, nie miales sie do czego przyczepic chyba, ale tak jest zawsze jak ktos nie ma argumentow, to szuka dziury w całym.
Nikt nie jest nieomylny ale ja staram sie byc solidnym w tym co pisze wiec napsialem ze nie pamietam....a jak cos komus polecam to uzasadniam
pozdro
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 16:50 ]
tomekzabrze, odsyłam do lektury http://www.hamulce.net/colinmcrae.htm akapity Systemy hamulcowe. Najłatwiej zmienić klocki hamulcowe.Czy warto ?Gorące hamulce
zabiles mnie tym tekstemtomekzabrze pisze:ja mowie to co slysze od klientow co to kupili, wiec zdaje mi sie ze wiem lepiej.....
nsapisael ze nie pamietam, a wiesz czemu? no nie wiesz bo jakbys sie znal to juz bys mnie poprawil...presario pisze:skoro jestes fachowce...to czemu podajac jakies parametry nie pamietasz jednostek ? dla mnie zenujace.....no comment
pozdro
a taki zestaw to będzie dobry? http://www.allegro.pl/item863031759_tar ... _12mm.html
wydaje mi się że ta cena to jest troszkę za niska jak na tą markę. a wy co o tym sądzicie??
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:32 przez paffciu, łącznie zmieniany 1 raz.
te tarcze z aukcji http://www.allegro.pl/item863031759_tar ... _12mm.html sa do aut z automatyczna skrzynia biegów!! 08.4177.10 - do automatów.
Kolego sprzedaje takie nowe czesci, moge ci zaproponowac:
Klocki Ferodo 75zł
Tarcze Brembo (do manuala) 85zł
TARCZE TRW 55zł
Tarcza ATE (dla aut bez abs) 60złł
jak cos kontakt PW, możliwość negocjacji
Klocki Ferodo 75zł
TARCZE TRW 55zł
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 18:36 przez andru, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
lepiej postaraj się o lepsze katalogi skoro hadlujesz to po pierwsze,andru pisze:sa do aut z automatyczna skrzynia biegów!! 08.4177.10 - do automatów.
po drugie oferty sprzedaży nie na dziale technicznym, jest do tego odpowiedni.
Po trzecie nie ma różnic w tarczach bez i z ABS.
Po czwarte to już moja opinie Brembo made in Poland =złom.
Po piąte w końcu, cena za TRV, Lub ATE jest super pozytywna - tylko brać. Ale dogadujcie się na priv.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 19:01 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
jestem sprzedawca nie mechanikiem. Podaje info z katalogu, cennika dostarczonego mi przez dystrybutora:sas_gti pisze:+ szkolenie, bo jeśli sprzedawca uważa że są inne tarcze do manuala i automata to tylko powinszować...Paweł Marek pisze:lepiej postaraj się o lepsze katalogi skoro hadlujesza podaj ich numer.Paweł Marek pisze:Tarcze Brembo (do manuala) 85zł
BREMBO 08.4117.10 (inf uzupełniająca: typ skrzyni biegów: automatyczna) cena: 51zł - niestety ta jest niedostępna
BREMBO 08.5149.14 (ze zintegorwanym stykiem ostrzegającym o zużyciu) 69zł
BREMBO 08.4117.75 85zł.
jeżeli nie ma różnicy to proszę bardzo;) sprzedam co klient chce;)
dopiero zaczynam w branży moto działać, więc każdemu może zdarzyć się błąd, a poza tym jak pisałem, kieruję sie danymi jakie mam w programie...
chciałem doradzić..
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 20:31 przez andru, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
nieco rozwinę temat tarcz 239 do mk2 (i nie tylko)
jesli chodzi o tarcze 239 mm średnicy to są trzy grubosci: 10 ,12 oraz 20 mm . Te ostatnie są wentylowane. Stosowanie zależy od mocy silnika, względnie pojemności silnika. W zależności od grubosci tarczy zmienia się też grubość klocka. Są tez 2 typy zacisków, jedne mają prowadnice różnej długości i ten typ nie występuje z wentylowanymi tarczami. (jest to info przydatne przy swapie z 10 mm na 20 mm) Do tarcz o gr20mm idą zaciski co się zowią "VW II" i mają prowadnice takiej samej długości.
Nie ma natomiast żadnych różnic między tarczami do automata z tym że jeśli jest to słaby silnik to może tam iść tarcza 10mm co zdarza się też w słabych manualach.
Nie ma też żadnych różnic w konstrukcji tarcz do abs i bez abs.
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 01:29 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem. zawsze wydawało mi się że Bremo to dosyć prestiżowa firma (czyt. droga)sas_gti pisze:ta cena nie jest za niska, czemu miała by być?
a i mam jeszcze pytanie odnośnie waszej dyskusji:
sas_gti pisze:Nie ma natomiast żadnych różnic między tarczami do automata z tym że jeśli jest to słaby silnik to może tam iść tarcza 10mm co zdarza się też w słabych manualach.
więc te klocki podejdą do manualnej skrzyni czy muszę szukać innej aukcji?? a może źle źle doczytałem??
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 01:39 przez paffciu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dedi_S
Ja mam u siebie z tłumikiem (taka gruba jakby guma naklejona na klocek) i nie piszcząFahoo pisze:-piszczą
Pylą tyle samo co TRW i podobnie hamują, różnicę na korzyść Ferodo czuć dopiero przy hamowaniu z dużej prędkości ale nie wielką.
pawcio1989999 mam mało używany zestaw Brembo (kupiony w IC, tarcza 11,8 mm, bez bicia itd.)+klocki TRW, który u mnie sprawował się wyśmienicie i został mi po swapie hampli na 280 mm. Jak jesteś zainteresowany to pisz na PW (dogadamy się).
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
