brak mocy i dymi
fafa69
brak mocy i dymi
Post autor: fafa69 » pt gru 25, 2009 21:27
witam wszystkich, potrzebuję pomocy, brak mocy w silniku i dymi na czarno jak dodaję obrotów, podczas jazdy jak ustawiłem tempomat na 100km/h przy podjazdach pod wzniesienia na autostradzie, dymi na czarno i brakuje mu mocy, słychać takie ssanie powietrza gdzieś w komorze silnika, olej w porządku, płyn również
Maro2225
Post autor: Maro2225 » pt gru 25, 2009 21:39
fafa69, spadła rura od intercoolera , zdejmij zakole i sprawdź .
Maro
fafa69
Post autor: fafa69 » pn gru 28, 2009 12:26
jeszcze jedno pytanie, na korku wlewu oleju nagromadził się taki glucik, koloru ciemnoszarego, i czy powinna się wydobywać para
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn gru 28, 2009 14:26
Ten glucik robi sie od niedogrzania silnika (małe przebiegi , wadliwy termostat to najczęstsze przyczyny)
fafa69
Post autor: fafa69 » pn gru 28, 2009 14:35
wojtas46 pisze:Ten glucik robi sie od niedogrzania silnika (małe przebiegi , wadliwy termostat to najczęstsze przyczyny)
fakt, dość długi okres czasu potrzebuje na rozgrzanie, a jest z automatyczną skrzynią biegów
[ Dodano: 29 Gru 2009 20:29 ]
Maro2225 pisze:fafa69, spadła rura od intercoolera , zdejmij zakole i sprawdź .
opaska spadła i dlatego takie cyrki, dzięki za pomoc !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
