duże obroty na biegu jałowym silnik 1,8-pełen wtrysk
cześć mam problem z silnikiem nie zawsze ale dosyć często wrzucając z biegu na luz oczywiście w czasie jazdy , wolno spadają obroty silnika i zatrzymują się na ok 1000.przy tym silnika praca jest minimalnie falująca , a niekiedy jest wszystko OK i silnik pracuje pięknie ,
Zabrałem się też za krokowca , przy pracy silnika odłączyłem wtyczkę silnik prawie gasł , odkręciłem go od załączyłem zapłon i zajrzałem do wnętrza - otworzył się chyba z nim jest dobrze. Zaczełem czaszkować nad zapłonem czujnik Halla i czujnik spalania stukowego odłączyłem go i uruchomiłem silnik obroty falowały chyba to nie to. Dodam że jak silnik jest zimny to na biegu jałowym ładnie pracuje i trochę przygazuję i obroty spadną jak podręcznik pisze . Następnie chciałem sprawdzić kody migowe ale w mordę nie mogę znaleźć przyłącza, wyczytałem na forum w mk2 jest przy cewce zapłonowej w mk1 przy popielnicy a u mnie ani śladu to jest nie możliwe żeby nie było wogóle!.Jakby ktokolwiek wiedział gdzie jest przyłącze serwisowe w mk1 cabrio silnik 1,8 2H to bardzo prosiłbym o wskazanie lub zobrazowania mi które to wyjście z kompa. Następne podejrzenie to czujnik ssania wiemy gdy jest na ssaniu nie przewodzi prądu a jak się nagrzeje to załancza i ssanie stop - może czujnik nie przewodzi tyle prądu co trzeba i computerek mąci . Następny trop to podciśnienie jak w danym momencie nacisnę pedał hamulca to obrociki spadają jak gdyby nic
zastanowiły mnie dwa wejścia podciśnieniowe w obudowie filtra powietrza jeden wężyk prowadzi do wnętrza nadkola i z tamtąd wychodzi w stronę silnika co tam jest ? może to tam tkwi cały problem? . Mózg mi się lasuje od myślenia
co robić dalej ? Dzięki za wszystko i pozdrowionka - Kalbar.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
jesli masz na wielopunkcie to jaki rodzaj wtrysku moze sie orientujesz ja bym posprawdzał
jeszcze dolot cały moze gdzies jest przetarta guma?? u mnie w mk2 jednym z takich problemów był zle obsadzony wężyk na krokowcu więc dałem zacisk potem ustereczka sie powtórzyła i była to przetarta guma na kruccu tego zaworu podcisnieniowego?? co wystaje z pokrywy zaworów noi tez zacisk na wężu dochodzącym do niego potem znów był napad czegos takiego to wyczysciłem przepustnice (u mnie są 2 jedna wieksza i druga mniejsza) bo sie nie domykała ta większa potem przyciął mi sie styk od tego niby tps:) co tam jest ale to takie drobnostki własciwie nic nie wymieniałem:) tyko zaciski i czyszczenie noi u mnie na samym początku jak go tylko kupiłem obroty latały od 500 do 1500 a wystarczyło odkręcic powietrze czy jak to tam nazywają fachowo wszystko zalezy jaki masz wtrysk u mnie jest digifant II u Ciebie moze byc digifant I a to wizualnie mało sie różni pokombinuj jeszcze moze byc zwalony niebieski czujnik temperatury (niebieska wtyczka) ale raczej zacznij od tego jakie masz zasilanie silnika
pozdr
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
