[MK3 1.8] kontrolka oleju
marcinsz
Post autor: marcinsz » sob mar 04, 2006 22:40
miga mi kontrolka oleju i piszczy sygnał. pojawia się to przy dłuższych trasach. czasem mignie tylko raz ,a czasem wogóle a dzis zaczał piszczeć cały czas dopóki sie nie zatrzymałem i nie zgasiłem silnika. po zapaleniu przestał. pisaliście ze moze za mało płynu w chłodnicy ale dolałem i jest gorzej. olej ma przebieg ok. 6tys. czyli duzego przebiegu nie ma co to moze być!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony pn sie 21, 2006 20:50 przez marcinsz, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinsz
radek_GL
Re: kontrolka oleju
Post autor: radek_GL » sob mar 04, 2006 22:48
marcinsz pisze:miga mi kontrolka oleju i piszczy sygnał. pojawia się to przy dłuższych trasach. czasem mignie tylko raz ,a czasem wogóle a dzis zaczał piszczeć cały czas dopóki sie nie zatrzymałem i nie zgasiłem silnika. po zapaleniu przestał. pisaliście ze moze za mało płynu w chłodnicy ale dolałem i jest gorzej. olej ma przebieg ok. 6tys. czyli duzego przebiegu nie ma co to moze być!!!!!!!!!!
a masz masło pod korkiem lub mieszałeś olej czytałem też że przyczyną może być filtr oleju firmy FILTRON
ja mam te trzy pozycje niedługo wymieniam uszczelkę pod głowicą więc będę zmieniał w/w elementy i opisze czy pomogło
Olej jaki chcę zalać to Castrol GTX 3 Protection 15w40 a co do filtra może ktoś poleci jakąś firmę ???
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob mar 04, 2006 22:52
sprubuj wymienic bialy czujnik oleju jezeli to nie pomoze to znaczy ze masz za male cisnienie
oleju. ja tak mialem w swoim 1.8 abs. Po rozebraniu motoru okazalo sie ze peknieta jest panewka glowna. po wymianie panewek problem zniknal.
marcinsz
Post autor: marcinsz » sob mar 04, 2006 22:52
masło troche sie pojawia, ale przejechałem 6 tys. i było ok. nie mieszałem ale zalałem półsyntetyk Carlube. i chyba bedzie czasa na wymiane i tez mam filtrona
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 21:54 ]
który to biały czujnik u mnie dochodza dwa do filtra
marcinsz
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob mar 04, 2006 22:58
sa dwa bialy i czarny. czarny odpowiada za cisnienie do 2000 obr, po przekroczeniu 2000 obr. przelacza sie na ten bialy czujnik i jezeli jest mniejsze cisnienie niz 1.8 bara zapala sie migajaca kontrolka i sygnal dzwiekowy
marcinsz
Post autor: marcinsz » sob mar 04, 2006 23:02
a czy te czujniki są w filtrze czy to są te przewody wkręcone do gniazda filtra
marcinsz
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob mar 04, 2006 23:07
musisz zdjac te gumowe oslonki i pod nimi sa czujniki
misiek
Post autor: misiek » sob mar 04, 2006 23:12
a ile ma przebiegu Twój silnik? może już czas wymienić olej na mineralny, masz typowe objawy za żadkiego oleju, spr. poziom oleju, spróbuj wymienić olej na mineralny powinno pomóc
:-k ...
marcinsz
Post autor: marcinsz » sob mar 04, 2006 23:14
mam zrobione 60tys oleju nie ubywa wiec nie wiem czy jest sens
marcinsz
misiek
Post autor: misiek » sob mar 04, 2006 23:18
marcinsz pisze:mam zrobione 60tys oleju nie ubywa wiec nie wiem czy jest sens
Ty zrobiłeś tym autem 60 000 czy od nowości(fabrycznej) jest 60 000?
:-k ...
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob mar 04, 2006 23:21
Różnica gęstości dla 15W40 a 10W40 przy rozgrzanym oleju jest minimalna, nawet jeśli poprawiło by to nieco sytuacje z ciśnieniem to na pewno nie na stałe i na pewno nie można by to nazwać rozwiązaniem problemu. To jest jak pudrowanie syfa, co by nie zrobić i tak w końcu skończy sie na remoncie dołu silnika o ile problem powodują panewki czy pompa oleju.
=-Pinhead-=
marcinsz
Post autor: marcinsz » sob mar 04, 2006 23:27
raczej tyle jest bo mam ksiażke serwisowe a pozatym nic nie cieknie i nie ubywa
marcinsz
misiek
Post autor: misiek » sob mar 04, 2006 23:33
podaj chociaż którą masz generację golfa (MK?) to jest 4?
:-k ...
marcinsz
Post autor: marcinsz » sob mar 04, 2006 23:34
nie to jest najzwyklejsza 3 1.8 55kW
marcinsz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
