Rozrusznik kreci, akumulator 80% sprawnosci a woz nie pali
callix10
Post autor: callix10 » pn gru 21, 2009 11:57
Witam,
Przyszedl mroz -10C i '94 TDI90 nie pali.
Przekrecam zaplon, kontrolka swiec zarowych zawsze gasnie po nie dluzej niz 5-6sek.
Sprawdzilem akumulator - 74Ah 680 - na analogowym mierniku jest na ca. 10.5V, tj. byl na granicy miedzy polem zielonym a pomaranczowym.
Wiec grzeje swiece z 3 razy i potem zaczynam krecic - tak z do 5-7 sekund. Rozrusznik kreci ale silnik nie zaskakuje. Po 4-5 takich probach, widac ze silnik kreci coraz to slabiej, byc moze akumulator juz ma dosc.
PS: dwa dni temu kolega wzial go na hol, i przy duzych bolach z 2. biegu w koncu wystartowal, duzo bialego dymu. Jak sie nagrzal po 15 minutach na jalowym, to zapalal natychmiast, za kazdym razem(3x) i nic nie kopcil.
PS2: akumulator mam w domu - moze po 10h w temp pokojowej (20C) poprawi sie jego wydajnosc i sprobuje krecic auto od nowa.
No i zatem pytanie za 50pkt: co radzicie? Wciaz akumulator? Swiece?
Z gory dzieki i Wesolych Swiat!
callix
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » pn gru 21, 2009 12:00
jak dla mnie to aku jak nic!!!podladuj lub wes na probe jakis inny. i zobaczysz czy zapali
ml0dy3
Post autor: ml0dy3 » pn gru 21, 2009 20:56
Ja stawiam na 90% że świece żarowe nie grzeją, sprawdź czy są dobre.
tel. 537027388
GG: 44952507
callix10
Post autor: callix10 » wt gru 22, 2009 18:03
Witam ponownie,
Okazalo sie jednak, ze mialem zamarznieta parafine w aucie. Tankuje paliwo Shell ale kto wie :-)
Wlalem 3 zakretki koncentratu przeciw wydzielaniu sie parafiny i 10 minut pozniej, za trzecim razem wystartowal :-)
Dzieki za posty i pomoc!
callix
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
