mk4 4motion
tomato20
mk4 4motion
Post autor: tomato20 » wt gru 22, 2009 03:27
Mam pytanie: zastanawiam się nad kupnem Skody octavi 4x4. Z tego co sie dowiedziałem to ma to samo zawieszenie co golf IV 4motion. czy to prawda? czy te zawieszenia są bardziej awaryjne i czy są na wielowahaczach aluminiowych jak to jest w audi ?
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » wt gru 22, 2009 09:38
Miałem MK4 4motion, zawieszenie jest tam wielowachaczowe ale nie takie jak w audi, wymienia się tam same tulejki ale tylko oryginalne /brak podróbek/ ja wymieniałem kiedyś jedną, problem polega na tym że VW zrobił teraz te pulejki w inny sposób.
Zobacz na moje stare posty tam pisałem trochę o tym.
moim zdaniem jeśli masz okazję kupić to tupuj bo warto, frajda z jazdy jest wyjątkowa lecz auto pali do litra więcej na 100km, trzeba pamiętać też o wymianie olejów w haldexie /mam do sprzedania taki olej, bo został po MK4 , za połwe ceny/
Pozdrawiam :choinke:
tomato20
Post autor: tomato20 » wt gru 22, 2009 09:54
Wiesiek74, dzięki ale te tulejki to cenowo jak do "normalnego" golfa bez 4x4 ? poczytam Twoje posty i jeszcze pomyślę....co do oleju to jeszcze trochę :) na razie zbieram fundusze....pozd
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 09:56 przez tomato20, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » wt gru 22, 2009 11:48
z tego co pamiętam to ok 30zł/szt
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
