zerwany pasek wieloklinowy
romulus
Post autor: romulus » ndz gru 20, 2009 01:12
przed chwila wracając do domu tak 2 km przed zapalil sie znak akumulatora i zniknęło wspomaganie kierownicy, mysle mróz duzy to moze cos tam zamarzło, moze bezpiecznik, jade dalej. przed bramą zapaliła mi sie kontrolka ABS i chyba zaraz znaczek AirBag i jakos swiatła słabo zaczeły swiecic, to juz wiedziałem ze cos z alternatorem. otwieram maskę, chce popukac albo cos zeby szczotki zachwyciły a tu paska nie ma;][ zerwało albo spadł jak to mozliwe.
i teraz pytanie czy jak aku bedzie znow naładowany to te kontrolki od abs i airbag zgasną? bo wspomaganie raczej powroci bo jak zalozony pasek bedzie to pompa zadziała. a i jeszcze ciezko sie zaklada w 1,4 16V??/
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 20, 2009 01:18
Jak w Golfie IV zachowają się te kontrolki to nie wiem, nie miałem takiego przypadku. W Seacie Cordoba 1,4 2000rok w takim wypadku nie zgasły. Airbag to z powodu spadku napięcia.
Gdyby nie zgasły to trzeba będzie komputerem.
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 20, 2009 02:17
romulus pisze:a i jeszcze ciezko sie zaklada w 1,4 16V??/
Klucz oczkowy 16 nakładasz na napinacz i go naciągasz, następnie nakładasz pasek, puszczasz napinacz. Cała filozofia :bigok:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz gru 20, 2009 09:36
airbag nie zgasnie, musisz podlaczyc pod komputer,
kiss, to jak piszesz o kluczu to jescze daj schemat ukladu paska,
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 20, 2009 10:22
Mieniu_69 pisze:kiss, to jak piszesz o kluczu to jescze daj schemat ukladu paska,
prosze bardzo. wszysto jest w poradniku uzytkownika:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz gru 20, 2009 10:26
kiss, ja wlasnie nie umialem znalesc :grin:
:bigok:
romulus
Post autor: romulus » ndz gru 20, 2009 17:12
wlasnie wrocilem z pracy i sprawdziłem, po rysunku widac ze nie powinno byc z tym wiekszych problemów, a mam jeszcze pytanie odnosnie tej "rolki" z pod nr 2- koło zmiany kierunku, wersja z klimą, jak zakrecam ja oczywiscie ręcznie to cała lata, jak by jakies łożysko bylo w niej wyrobione bo jest bardzo luzna ale sruba mocno trzyma,
co mam z tym fantem zrobic
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 20, 2009 17:19
romulus pisze: jak zakrecam ja oczywiscie ręcznie to cała lata, jak by jakies łożysko bylo w niej wyrobione bo jest bardzo luzna ale sruba mocno trzyma,
wymienic ,bo następny pasek zgubisz.
romulus
Post autor: romulus » ndz gru 20, 2009 17:43
edzio pisze:
a jak sie nazywa inaczej Koło Zmiany kierunku bo na allegro nie chce znalezc za chiny ;]
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 20, 2009 18:03
"Rolka odwracająca"
b 032 145 276 dla AKQ z klimatyzacją
ROLKI NAPINACZY
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 18:11 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz gru 20, 2009 21:25
prowadzaca lub zwrotna :bajer:
romulus
Post autor: romulus » czw gru 24, 2009 16:06
juz po problemie, pasek 60, rolka prowadzaca 75, mechanik 40. troche po zsumowaniu wyszło ale mozna dalej smigac;] dzieki za porady. wszystkie kontrolki pogasly same, a wiec obylo sie bez podlaczenia pod komputer.
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 13:15 przez romulus, łącznie zmieniany 1 raz.
zibi.sdz
Post autor: zibi.sdz » pt mar 19, 2010 23:38
Witam.
U mnie spadł pasek wieloklinowy i zablokował silnik. Pytanie teraz gdzie mam szukać przyczyny jak odblokować silnik i dlaczego spadł pasek?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 19, 2010 23:41
pasek weloklinowy nie może zablokować silnika. Raczej nagle zablokowany silnik z niemam pojęcia jakich przyczyn ale poważnych zrzucił pasek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
