Licznik MK2
tomisobi
Licznik MK2
Post autor: tomisobi » pt mar 03, 2006 20:26
Czy w MK2 byly liczniki z MFA ktorym mozna odczytac temp.zewn,spalanie,.. itd. i z wyswietlaczem na ktorym jest tylko podana godzina??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 03, 2006 20:29
Były i są takie liczniki. Pokazują temp oleju, spalanie, godzinę też, i jeszcze kilka rzeczy.
[ Dodano: Pią Mar 03, 2006 19:32 ]
Nawet jest do kupienia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38845
rafekde
Post autor: rafekde » pt mar 03, 2006 20:51
a byly:)
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
tomisobi
Post autor: tomisobi » pt mar 03, 2006 21:31
O to chodzi czy sa takie z temp oleju, spalanie, godzinę też, i jeszcze kilka rzeczy i czy sa bez tego tylko wskazujace godzine na wyswietlaczu bez temp oleju, spalanie, godzinę też, i jeszcze kilka rzeczy bo u mnie nie moge przelaczac funkcji
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2006 21:34 przez tomisobi, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 03, 2006 21:33
Są i takie i takie. Ale jeśli wskazuje tylko godzinę to nie jest to licznik z MFA, tylko ze zwykłym ciekłokrystalicznym zegarkiem.
[ Dodano: Pią Mar 03, 2006 20:35 ]
W podpisie rafekde, jest licznik z MFA, zwykły wygląda prawie tak samo - nie tych małych symbo;i wokół wyświetlacza.
tomisobi
Post autor: tomisobi » pt mar 03, 2006 21:35
A jak to poznac ze jest z MFA??
[ Dodano: Pią Mar 03, 2006 20:51 ]
U mnie tez sa symbole ale nie ma trojkacika na wyswietlaczu i nie wiadomo jaka funkcje pokazuje
[ Dodano: Pią Mar 03, 2006 20:53 ]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 03, 2006 22:16
Nie wystarczy sam licznik z MFA. Musisz mieć jeszcze czujniki (temp. i ciśnienia oleju, wężyk podciśnieniowy) no i manetki z przełącznikiem funkcji. Oczywiście musi to być odpowiednio połączone. Jeśli jest fabryczny to nie ma problemu, jeśli wymieniałeś to musisz co nieco pozmieniać
tomisobi
Post autor: tomisobi » pt mar 03, 2006 22:38
Wlasnie go wymienialem bo nie mialem.Mam silnik RP ale tam nie ma czujnikow.Myslalem ze bez czujnikow tez mozna przelanczac.Wezyk podcisnieniowy mam podlaczony.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 03, 2006 22:40
Nie można, te watrości muszą z czegoś wynikać, bo skąd MFA będzie "wiedział" co wyświetlić? :)
tomisobi
Post autor: tomisobi » pt mar 03, 2006 23:00
Ale wskazania spalania powinien byc bo wezyk mam podlaczony a tez nie ma
pepu12
MFA
Post autor: pepu12 » pt mar 03, 2006 23:00
bodzio ma racje musisz mic czujniki do odpowiednich f-cji bo inaczej nie bedzie działac wiem bo mam taki licznik pozdro? a jezeli niemasz manetki to da sie przełaczac za pomoza zwykłego przełacznika !tylko musisz odpowiednio podłaczyc był taki taki temat na forum
tomisobi
Post autor: tomisobi » pt mar 03, 2006 23:07
ok dzieki za pomoc
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 03, 2006 23:09
pepu12
Mfa
Post autor: pepu12 » pt mar 03, 2006 23:26
dokładnie o to mi chodziło fajnie ze masz schemat moze to mu troche rozjasni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
