1.9 sdi nie odpala w zimie, zaświeciła sie kontrolka (p)
miki2003
Post autor: miki2003 » sob gru 19, 2009 10:59
niemoge odpalić mk4 1.9 sdi akumulator kręci ale silnik niechce zaskoczyć co moze byc przyczyną, co zrobic w takiej sytuacji, i co to jest kontrolka (p) ktory wyskoczyla po kilku nieudanych próbach odpalenia??
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob gru 19, 2009 12:55
Sprawdż świece zarowe
miki2003
Post autor: miki2003 » sob gru 19, 2009 14:30
świece się nagrzewaja kontrolka gasnie i niemoge dalej odpalic krece i nic, dolalem wlasnie do zbiornika 0,5 denaturatu, ale mroz dalej zajebisty, olej na bagnecie jest strasznie gesty...
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 19, 2009 14:34
miki2003 pisze:dolalem wlasnie do zbiornika 0,5 denaturatu
A po co? Do diesla sie denaturatu nie leje.
Lepiej wlej trochę najgorszej benzyny lub jakiś uszlachetniacz.
No i sprawdz czy gdzies ci w filterkach czy odstojnikach woda z ropy nie zamarzła (ma wogóle takie coś SDi ?)
miki2003
Post autor: miki2003 » sob gru 19, 2009 14:59
bylem u mechanika i powiedzial zebym dolal denaturatu i poczekal troche...
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 19, 2009 15:20
miki2003 pisze:bylem u mechanika i powiedzial zebym dolal denaturatu i poczekal troche...
No to ja bym temu mechanikowi nawet taczki nie dał do naprawy -jak on taki miszcz mechanik :hmm: . Spytaj się tego miszcza co ten denaturat ma zrobić w ropie skoro się z nią nie połączy tylko spłynie na dno zbiornika?
Napisałem ci co możesz dolać -tylko to się robi przed a nie po zamarznięciu ropy w układzie-albo rozmroz auto w garazu i wtedy dolej .
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob gru 19, 2009 15:55
No jasne że się nie dolewa, a z resztą nie ma aż takich mocnych mrozów ... W zeszłym roku było -25 i odpaliłem bez dolewania czegokolwiek. Jak sprawdzałeś świece że są dobre ?? Tylko to że kontrolka od nich gaśnie ? Jeśli tak to nie sprawdziłeś ich wcale. Musisz sprawdzić opór jaki na nich jest... Jeśli nie masz sprzętu do tego to możesz żarówką sprawdzić. Bierzesz żarówkę (12V) Jeden koniec dotykasz do świecy żarowej a drugi do plusa przy akumulatorze. Jeśli normalnie zaświeci to znaczy że świece ok. Jeśli się nie zaświeci lub będzie lekko świeciła (lżej jak pod akumulatorem) to świece do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
