czy to sonda lambda?
leszekgd
Post autor: leszekgd » sob sty 14, 2006 18:52
Na desce rozdzielczej pokazala mi sie zolta ikonka silnika, pojechalem wiec do znajomego na komputer. Vag pokazal taki blad: "17526: heating: b1 s2: open circuit".
Czy to oznacza ze zepsuta jest sonda lambda czy jakis czujnik czy tez zupelnie cos innego.
Prosze o pomoc, bo nie chce sytuacji ze kupie sonde a okaze sie ze usterka jest gdzie indziej.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 14, 2006 19:24
Ano to sonda lambda, ale posprawdzaj sobie kabelki i potem ewentualnie zmierz ręcznie sondę bo Ci napisało że jest obwód otwarty
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Piotrek007
Post autor: Piotrek007 » pt mar 03, 2006 11:51
Hej
Mam golfa IV i mam ten sam blad, wymienilem sonde i dalej , ten blad oznacza zwarcie na obwodzie ogrzewania sondy, nie rozwiazalem jeszcze tego problemu. Mam pytanie czy zamiast 5 zylowej sondy mozna podpiac 4 zylowa bo z tego co sie orientuje to ona jest bez ogrzewania i wtedy moze nie bedzie tego bledu ?
leszekgd
Post autor: leszekgd » ndz mar 05, 2006 08:58
Piotrek007 - jezeli wymieniles sonde przed katalizatorem to musze cie zmartwic bedziesz musial wymienic sonde za katalizatorem. Ja tez chcialem wymieniac ta sonde ale na szczescie cos mnie podkusilo i pojechalem jeszcze do serwisu vw. Powiedziano mi tam ze do wymiany jest sonda ale za katalizatorem (czyzby vag przeklamywal?), wymienilem ja i po problemie.
Tak na marginesie ile kosztuje ta 5cio przewodowa sonda?
chmuraIV
Post autor: chmuraIV » ndz mar 05, 2006 10:35
nowa kosztuje gdzies jakos ponad 800 zl jak dobrze pamietam . Bo mialem ten sam problem , ale wymienilem w VAGu i przez ponad pol roku juz mam spokoj z tym :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
